Wb6+модуль knx
есть контроллер wb6 с модулем knx. настройку и установки программ делал по https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=KNX_demo-stand
при установке какая-то программа не завершилась финальным success или finished
повторный запуск установщика выдает следующее:
knxd is already the newest version (0.14.35-1).
knxd-tools is already the newest version (0.14.35-1).
wb-knxd-config is already the newest version (1.0.1).
wb-mqtt-knx is already the newest version (0.1.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 63 not upgraded.
то есть все установилось нормально.
после настройки knxd я не вижу изменения топиков MQTT-KNX с групповыми адресами, мониторинг шины в ets5 показывает - все нормально, телеграммы бегают, релюхи щелкают.
запуск команд knx tools рвет соединение WinSCP, в ETS5 тест настроенного вручную соединения выдает “the interface not found”.
проблема в чем может быть?
Сделайте
ls /dev/ |grep tty
Посмотрите, есть ли в выводе " ttyKNX" и сколько
ttyCONSOLE
ttyGSM
ttyMOD1
ttyRS485-1
ttyRS485-2
ttymxc0…ttymxc5
последние интерфейсы.
модуль knx настроен на первый внутренний слот, на втором модуль 0-10 вольт, работает нормально
Так. Давайте для начала орпределимся с версиями.
Узнаем какой стоит wb-hwconf-manager
dpkg -s wb-hwconf-manager |grep Version
У нас отсутствует “/dev/ttyKNX” который создается /usr/share/wb-hwconf-manager/modules/wbex-i-knx.sh
А ttyMOD1 - есть.
Должно быть:
ls -l /dev |grep KNX
lrwxrwxrwx 1 root root          12 Aug 26 11:50 ttyKNX -> /dev/ttyMOD1
lrwxrwxrwx 1 root root          12 Aug 26 11:50 ttyKNX1 -> /dev/ttyMOD1
Да, похоже, что версия wb-hwconf-manager cтарая и симлинк ttyKNX не создался. Попробуйте обновить wb-hwconf-manager. После выставления модуля в настройках должен появится симлинк /dev/ttyKNX.
Либо попробуйте поменять в wb-knxd-config.conf - ttyKNX на ttyMOD1, должно всё заработать.
Лучше обновить. Потом когда-нибудь при очередном обновлении может поломаться.
/etc$ dpkg -s wb-hwconf-manager |grep Version
Version: 1.29.0
вы сразу и команду для обновления напишите.
но на пару недель я буду без доступа к контроллеру. продолжу числа 15.09
apt update && apt upgrade -y
после обновления все заработало. спасибо
