Купил WB-M1W2, модуль для подключения двух датчиков температуры.
Судя по документации есть возможность переключить один разъем с режима “1-wire” на режим дискретного входа.
Я в конфигурации устройства сделал следующее:
Т.е. первый разъем теперь дискретный.
Но как вывести его значение в mqtt топик?
Судя по всему нужно вывести нулевой регистр, который хранит 0 или 1:
видимо как control “Discrete Input 1” для вашего device “WB-M1W2”
проверьте в Settings (WebUI)
Еще я вижу, что у вас не тот шаблон выбран
Требуется WB-M1W2 DI
Да, я видел это в документации, но подумал что она устарела, потому что у меня в списке шаблонов нет того, что вы указываете:
нет, discrete inputа нет, видимо из-за шаблона, но где взять шаблон?
config-wb-m1w2-di.json
Положить в /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/
Огромное спасибо! Увидел!
