wb5 и i/o модуль wbio-do-r10a-8
Подключаю два модуля WBIO-DO-R10A-8. Что дальше? Никаких изменений в UI. Как я могу их использовать?
Ткните носом в доки, на вики ничего найти не могу. Спасибо.
Вот тут: http://forums.contactless.ru/t/upravlenie-wbio-do-r3a-8/435/2
Зайдите пожалуйста в Settings и обновите прошивку целиком на новую:
https://github.com/contactless/wirenboard/releases/tag/0.18-201602098
Дальше Configs => Harware Modules Configuration в веб-интерфейсе
не помогло. WBIO-DO-R10A-8 нет в списке.
Новый модуль, пока не внесли в список. Выберите WBIO-DO-R3A-8 - будет работать.
Да, спасибо, так работает!
Странно работает как-то. Если через интерфейс дергать реле, то они с щелчком переключаются. Но! если использовать mosquitto_pub то оно переключается по данным, но никакого звука не издает.
root@wirenboard:~# mosquitto_pub -t /devices/wb-gpio/controls/EXT1_R3A1 -m 1
root@wirenboard:~# mosquitto_pub -t /devices/wb-gpio/controls/EXT1_R3A1 -m 0
при этом
root@wirenboard:~# mosquitto_sub -t /devices/wb-gpio/controls/EXT1_R3A1 -v
/devices/wb-gpio/controls/EXT1_R3A1 0
/devices/wb-gpio/controls/EXT1_R3A1 1
Это же не верное поведение?
И еще, я верно понимаю что никаких гарантий на то что драйвер отработал сообщение нет. Понятно что проверить переключилась ли железка сложно, но тут нет гарантий и на то что драйвер отработал сообщение и не упал в процессе?
попробуйте
mosquitto_pub -t /devices/wb-gpio/controls/EXT1_R3A1/on -m 1
Да, так работает, спасибо.
Если это где-то описано - покажите пожалуйста :smile:
http://contactless.ru/wiki/index.php/MQTT
