Есть устройство WirenBoard 5 и модуль WBIO-DO-R3A-8.
При проверке с помощью i2cdetect наличие устройства видно, как и то, что оно используется (UU).
Как включить/выключить какое-либо реле модуля? В разделе Settings в списке Controls не вижу ничего подходящего.
Спасибо. После обновления и включения модуля в Configs => Harware Modules Configuration появились элементы управления, позволяющие включать/выключать реле.
До перезагрузки устройства сами реле на элементы управления не реагировали, после перезагрузки - всё нормально работает, реле включаются и выключаются.
Выглядит как небольшой баг, надо бы разобраться и поправить. Можете куда-нибудь залить лог /var/log/messages с контроллера? Интересуют строки про wb-hwconf-manager и немного после них до перезагрузки, можно весь лог целиком.
В изображении - zip-файл. Нужно скачать на свою рабочую станцию, и открыть его с помощью архиватора (переименовывать ничего не надо, WinRAR и 7-zip открывают нормально).
В архиве - файл /var/log/messages
UPD: похоже, изображения пережимаются. Сейчас перезалью куда-нибудь ещё.
UPD2: перезалил на dropbox https://www.dropbox.com/s/82c6rj0flfyh37g/messages.zip?dl=0
После прошивки до версии 201602091857_webupd_wb5, появился раздел Harware Modules Configuration в графическом интерфейсе, после присвоения им типа, в порядке подключения, один, первый модуль переключается через меню devices, а вот второй нет, ни светодиод не сохраняется ни положение переключателя на ON не меняется.
О каких модулях идет речь и как они физически подключены? Перезагружать контроллер пробовали? Проверьте, пожалуйста, настройки в Hardware Modules Configuration, если не поможет - интересует grep 'wb-hwconf-manager\|gpio' /var/log/messages (лог можно залить на http://pastebin.com/)
