Управление модулем WBIO-DO-R10R-4
Для управления электрокарнизами использую WBIO-DO-R10R-4.
Через Web UI могу управлять выходами. Но коммутации по факту не происходит. На L1…4 есть напряжение на NC или NO нет. При переключении ON1…4 не слышу характерного щелчка реле.
Неисправность в модуле? Или Web UI не дает управлять? (Сломал всю голову не нашел как понять админ я или нет. Меню Settings не содержит подменю совсем (()
Наверное, надо с этого начать. Странно. Покажите скриншот. Как вы сконфигурировали модуль WBIO-DO-R10R-4, если не заходили на страницу Settings → Configs → Hardware Modules Configuration?
Покажите версию ядра пожалуйста. Если контрооллер обновлялся последний раз до марта - да, может быть
Судя по всему у меня другая версия WebUI прикладываю скриншот.
Linux wirenboard-ADJZWNQD 4.9.22-wb6 #2 SMP Tue Sep 1 06:27:21 UTC 2020 armv7l GNU/Linux
Это оно ?
Баг был исправлен в марте этого года. Да, надо обновляться.
Можно по упрощенной программе обновиться ?) Скачать файл и загрузить через WebUI или придется в консоли колдовать ? )
И еще если баг, то он не только в WebUI. Через mqtt управление также не работает ((
Да, можно так. Здесь инструкция (раздел “Обновление через веб-интерфейс”):
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Firmware_Update
Главный вопрос какую версию прошивки загружать ???
Серийный номер контроллера - ADJZWNQD
Аппаратная версия 6.7.2
apt update && apt upgrade -y
При обновлении “через веб” - есть свои недостатки…
Вот ссылка:
Если по клику не начнется загрузка, то скопируйте ссылку в поисковую строку браузера.
Обновил ядро. Теперь WebUI нужной версии но управлять теперь не могу не только этим модулем но и 3х канальным реле (modbus) которое ранее было управляемое по WebUI и командами mqtt (((
Welcome to Wiren Board 6.7.2 (s/n ADJZWNQD), release wb-2108 (as stable)
Linux wirenboard-ADJZWNQD 4.9.22-wb2 #2 SMP Thu Jun 24 14:46:55 UTC 2021 armv7l GNU/Linux
Лог обновления:
Received good update FIT /var/www/uploads/0000000001, starting update
Thu Sep 2 11:44:16 UTC 2021: started update from /mnt/data/uploads/0000000001
Description: WirenBoard firmware update
Compatible device: contactless,imx6ul-wirenboard670
Firmware version: 202109011800
Firmware compatible: unknown
Time of creation: Wed Sep 1 18:01:02 UTC 2021
Checking SHA1 hash of install
SHA1 hash of install ok
Extracting install script
Running install script
Checking SHA1 hash of rootfs
SHA1 hash of rootfs ok
Installing firmware update
Getting mmcpart from U-Boot environment
Will install to /dev/mmcblk0p3
Mounting /dev/mmcblk0p3 at /dev/shm/rootfs
Cleaning up /dev/mmcblk0p3
Can’t find rsync, cleaning up using rm -rf (may be slower)
Extracting files to new rootfs
/dev/shm/rootfs /
Recovering device certificates
mount: /dev/loop0 is write-protected, mounting read-only
Unmounting new rootfs
Switching to new rootfs
Done, removing firmware image and rebooting
Removing FIT /mnt/data/uploads/0000000001
Какие будудт предложения ??
В этом релизе были обновлены шаблоны некоторых устройств, поэтому может возникнуть проблема с запуском драйвера wb-mqtt-serial. Как у вас отображаются устройства в вэб-интерфейсе? Пришлите скриншот.
Проверьте статус сервисов:
service wb-mqtt-serial status
service wb-hwconf-manager status
service wb-mqtt-gpio status
Рекомендую попробовать удалить все устройства из конфигурации и заново их сконфигурировать.
Начал процесс удаления устройств у меня около 10 (((
Не взлетает модуль дисткретных входов сухой/мокрый контакт на 14 входов.
Удалил / добавил … в списке не вижу.
При этом эту же манипуляцию успешно отработал на двух модулях управления шторами.
Очень жду ваш совет по дальнейшим действиям …
Совета не дождался. После продолжительных манипуляций с удалением устройств и перезапуском срвисов. В итоге проблему с внешними не модбас модулями (их в проекте 4шт.) решил перезагрузкой. После нее все увиделись. Управлять выходами через mqtt и WebUI сейчас могу. Абсолютно всё еще не проверил. Но выглядит как будто задача решена. Обновлением ядра и передобавлением модулей.
