В окрестности 15.08.2024 оказалось, что токовый трансформатор был подключен в неправильном направлении, из-за чего вместо накопления
wb-map6s_153/AP energy 2
, началось накопление wb-map6s_153/AN energy 2
Т.к. изменять подключение было затруднительно, было решено сначала пойти в документацию, где было обнаружено:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP6S_Modbus_Power_Meter#Направление_подключения_токовых_трансформаторов
Начиная с прошивки версии 2.10.0 настройки позволяют инвертировать трансформаторы тока программно и, таким образом, подключать их в любом направлении к нагрузке.
и еще три упоминания версии 2.10.0.
А также
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP6S:_Changelog
2.10.0 (07.08.2024) — доступно в testing
Добавили функцию программного реверса токовых трансформаторов
После чего контроллер был переведен на testing релиз, далее был запущен wb-mcu-fw-updater update-fw
, и… ничего
Оказалось, что версия прошивки WB-MAP6S как была 2.8.1, так ей и осталась, что подтверждают записи в https://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml
map6semG16:
_firmwares_stable: fw/by-signature/map6semG16/main/2.8.1.wbfw
_firmwares_testing: fw/by-signature/map6semG16/main/2.8.1.wbfw
unstable: fw/by-signature/map6semG16/main/2.8.1.wbfw
wb-2207: fw/by-signature/map6semG16/main/2.8.1.wbfw
Затем был обнаружен PR Feature/fw547 reverse ct by Ilia1S · Pull Request #797 · wirenboard/wb-mqtt-serial · GitHub, и, вероятно, соответствующая ему прошивка 2.10.0 в https://fw-releases.wirenboard.com/?prefix=fw/by-signature/map6semG16/unstable/bugfix-fw547-bugfixes/
43b4edfbce5a1573189d07ebedc90584 2024-08-12T15:04:33.000Z 26.2 kB bugfix-fw547-bugfixes/2.10.0.wbfw
Далее был вручную применен патч из PR templates/config-map3h-fw2.json
для файла /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-map6s-fw2.json
и была обновлена прошивка (2.8.1 → 2.10.0), с помощью wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-1 -a 153 --branch bugfix-fw547-bugfixes
, после чего все заработало.
Вопросы
№1
Когда будет исправлена неточность в документации, либо рассмотрен PR на github и выпущена прошивка?
Версия пакета wb-mqtt-serial на момент указанных выше манипуляций была 2.138.1, после нее вышло еще три версии, но в чейнджлогах ничего нет
(2.139.1) * Fix address validation for setup/parameters -- Nikolay Korotkiy <nikolay.korotkiy@wirenboard.com> Tue, 13 Aug 2024 10:05:00 +0400
(2.139.0) * Add template for Ensystec -- Mikhail Burchu <mikhail.burchu@wirenboard.com> Fri, 23 Aug 2024 08:28:00 +0300
(2.138.2) * Add comments for Cleaning Mode in WB-MWAC template -- Radmir Khakimov <radmir.khakimov@wirenboard.com> Tue, 15 Aug 2024 16:05:00 +0500
(2.138.1) * Fix APC NMC2 AP9630 template -- Nikolay Korotkiy <nikolay.korotkiy@wirenboard.com> Tue, 06 Aug 2024 16:05:00 +0400
№2
Рядом с bugfix-fw547-bugfixes/2.10.0.wbfw
есть другая прошивка
493a16183a9d944951ecd200216e7374 2024-08-13T06:53:49.000Z 26.1 kB pre-release-2.9.0/2.10.0.wbfw
Она свежее, но не имеет связи с номером PR на github - её ставить не стоит?
№3
Как по модели (wb-map6s
) узнать её signature (map6semG16
Я увидел signature в логах работы утилиты wb-mcu-fw-updater
Способ, предложенный в Загрузчик периферийных устройств Wiren Board — Wiren Board не работает
При вызове команды
echo -e $(modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a153 -t0x03 -r290 -c12 | grep Data | sed -e 's/.*Data://' -e 's/ 0x00/\\x/g')
Наблюдаются следующие выводы (одна строчка - одна ошибка)
ERROR Resource temporarily unavailable: read
ERROR CRC received 0xFFFF != CRC calculated 0xC18F
Удалось получить signature, лишь предварительно остановив службу wb-mqtt-serial, есть ли другой способ?
№4
Судя по wb_mcu_fw_updater/update_monitor.py
(tag v1.11.0), ask_user
вызывается только в ветке, когда утилите передается --branch
Возможно, при понижении версии (а может и всегда), также стоит задавать вопрос пользователю?
Либо же, добавить флаг --dry-run
, чтобы видеть, что произойдет Downgrade, и уже потом принимать решение - перезапускать ли утилиту для непосредственного Downgrade, или нет
Т.к. во время подготовки этого сообщения произошла следующая ситуация
Во время поиска ответа на вопрос “что будет, если попробовать произвести update-fw
сейчас”, утилита без вопросов начала выполнять ломающий функционал downgrade, после чего, очевидно, снова пошло накопление обратной энергии
root@wirenboard-ANH5JH52:~# wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-1 -a 153
Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 153; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:00)
2024-08-28 21:48:32,493 Has found serial port settings: SerialSettings(baudrate=9600, parity='N', stopbits=2)
2024-08-28 21:48:37,390 fw (map6semG16 153 on /dev/ttyRS485-1):
2024-08-28 21:48:37,392 Downgrade: 2.10.0 -> 2.8.1 (map6semG16 153 /dev/ttyRS485-1)
2024-08-28 21:48:40,737 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/map6semG16__2.8.1_master_0e97e88.wbfw (180 data chunks)
100%|#####################################################################################################|180/180
2024-08-28 21:49:20,621 Done
root@wirenboard-ANH5JH52:~wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-1 -a 153 --branch bugfix-fw547-bugfixeses
2024-08-28 21:50:38,742 Has found serial port settings: SerialSettings(baudrate=9600, parity='N', stopbits=2)
2024-08-28 21:50:39,490
2024-08-28 21:50:39,491 Flashing device: "map6semG16" branch: "bugfix-fw547-bugfixes" version: "release" is requested.
2024-08-28 21:50:39,492 Stability cannot be guaranteed. Flash at your own risk? [Y/N]
Y
2024-08-28 21:50:43,541 Confirmed update: 2.8.1 -> 2.10.0
2024-08-28 21:50:47,003 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/fw/map6semG16__2.10.0_bugfix-fw547-bugfixes_572891e.wbfw (197 data chunks)
100%|#####################################################################################################|197/197
2024-08-28 21:51:30,639 Done
№5
Какое значение у следующих ключей файла https://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml?
_firmwares_stable, _firmwares_testing, stable, testing, unstable, wb-2207
