и теперь стала “дискотека” постоянная. До этого дня все было ОК с ним.
обновил и его на 2.5.1
Похоже на помеху по питанию, если не работает то не работает совсем.
Куда копать? Все диммеры на одной фазе.
Да, сейчас в архив пишутся все каналы на контроллере. Можно сконфигурировать запись отдельных каналов (или временно всех) для теста с меньшим интервалом, изменив параметр “Minimum time interval between two data points”.
Обновите все диммеры до 2.4.2, у которых прошивка старее. Понаблюдайте за поведением, напишите о работе с этой версией прошивке, если будут проблемы. Если прошивка 2.4.2 не решить проблем с морганием, то обновите версию и у остальных до 2.5.1.
Покажите пожалуйста историю по каналу AC on L-N, когда наблюдаются мигания. Можете ли вы с чем-то связать мигания? Может с работой какого-то мощного оборудования, инструментов поблизости?
Все уже были на 2.4.2 и 2.5.1
Вчера последние два диммера после блымания уже обновил на 2.5.1
Сейчас все 4 на 2.5.1
AC on L-N
9:00 16.06 - 9:00 17.06
Это тот который на 1-м видео ID 87 (мигал утром вчера, ~11 часов) был 2.4.2
Это тот который на 2-м видео ID 39 (мигал вечером вчера, ~18 часов) был 2.4.2
Сейчас оба уже на 2.5.1
Диммеры на одной фазе
Нагрузки (нули нагрузок) подключены прямо к диммеру, но судя по истории AC on отсутствовал довольно долго. Ошибка детектора?
кто его знает.
Могу еще по остальным 2 взять график. Ноль у них от одного УЗО идет всех
По графикам 0 потерял только один из трех “довольно долго”
Тот что на самом первом графике “мигал” тоже, но ноль был…
И кстати, в этот же момент, когда например 87 мигал на первом видео, был включен свет на 75-м (1 + 2) с 12 и 4 лампами. Они не мигали в этот момент.
75 был уже на 2.5.1 тогда, 87 был еще на 2.4.2
Правильно ли я понимаю, что после обновления прошивок всех диммеров до 2.5.1 проблема все равно не ушла и лампы иногда начинают моргать? При этом на графике видно, что статус канала AC on L-N меняется с 1 на 0?
Если да, то скажите, есть ли в вашем доме потенциальные источники помех: лифт, кто-то делает ремонт? Проявляется ли это в разное время суток или только в одно и то же время?
Как раз нет
на графиках что выложил выше и с “провалом” ID 39, ID 113 - это те что на тот момент мигали еще. И были на 2.4.2
ID 75 - на графике уже на 2.5.1 была, у нее провала нет на графике как раз.
Сейчас, с 17.06 все 4-ре диммера на прошивке 2.5.1
До сегодня, пока что, миганий не было замечено.
Помехи тоже маловероятны, т.к. у меня стоит стабилизатор + реле напряжения еще после стоит для страховки. Сам WB+модули на бесперебойнике.
Так что в квартире либо есть чистые 220В (+/- 3%) / 50Hz либо вообще света нет, что благо редкость.
И если уж так брать, то первые месяцы что они работали без нареканий - ремонты точно были у соседей в достатке. Сейчас почти тихо в доме.
Попробовал для диммеров построить график в History сейчас для AC on L-N - выдало “нет данных”
это значит просто не было изменений (все ОК), или что-то поломалось?
Ясно. То есть переход на прошивку 2.5.1 решил проблему.
Да, состояние канала не изменялось за это время. При отсутствии изменений состояния канала его значения не публикуются повторно и не пишется в базу данных.
Очень надеюсь на это. Неделя конечно не показатель, наблюдаю
