WB-MGE v.2 и v.3 ни с чем не живёт на одной шине
Не wifi, а ethernet - я писал, что MGE связаны UTP когда обсуждали наводки
Так, суть предложения на дальнем конце оставить для теста
  • один MSW
  • совсем рядом с дальним MGE
Да, могу принять инженера. Ленинградская область, район города Мга
Если не пугает - пишите в личку - договоримся
Да, некорректно нарисовала.
Сделать линейную топологию коротким неразветвлённым кабелем. Посмотреть как себя ведёт при таком “правильном” подключении.
ок. завтра тогда
хотя конечно странно будет если что-то поменяется - конвертация в ethernet и обратно рвёт прямую связь шины и дальний конец что бы начинал реагировать таймаутом на новое устройство добавленное на ближнем конце…
“ничего интересного”
только что к таймауты разбавлены контрольной суммой и не правильным размером
Apr 04 12:17:34 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[366266]: WARNING: [modbus] failed to read 8 input(s) @ 3 of device modbus:20: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
Apr 04 12:17:34 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[366266]: WARNING: [modbus] failed to read 14 input(s) @ 270 of device modbus:20: Serial protocol error: request timed out
Apr 04 12:17:34 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[366266]: WARNING: [modbus] failed to read 8 input(s) @ 3 of device modbus:20: Serial protocol error: request timed out
Apr 04 12:17:34 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[366266]: WARNING: [modbus] failed to read 7 coil(s) @ 5300 of device modbus:20: Serial protocol error: request timed out
Apr 04 12:17:35 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[366266]: WARNING: [modbus] failed to read 14 input(s) @ 270 of device modbus:20: Serial protocol error: request timed out
Apr 04 12:17:35 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[366266]: WARNING: [modbus] failed to read 8 input(s) @ 3 of device modbus:20: Serial protocol error: request timed out
Apr 04 12:17:35 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[366266]: WARNING: [modbus] failed to read 7 coil(s) @ 5300 of device modbus:20: Serial protocol error: request timed out
Apr 04 12:17:36 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[366266]: WARNING: [modbus] failed to read 8 input(s) @ 3 of device modbus:20: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
Apr 04 12:17:36 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[366266]: WARNING: [modbus] failed to read 14 input(s) @ 270 of device modbus:20: Serial protocol error: request timed out
Apr 04 12:17:36 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[366266]: WARNING: [modbus] failed to read 8 input(s) @ 3 of device modbus:20: Serial protocol error: request timed out
Apr 04 12:17:36 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[366266]: WARNING: [modbus] failed to read 7 coil(s) @ 5300 of device modbus:20: Serial protocol error: request timed out
Однако, есть впечатление, что дело возможно не в modbase или не только в модбасе - т.е. ошибки-то в нём да, но кроме клемм А-В есть ещё клеммы питания которые как-то все забывают.
А страничка MGEv3 в вики не содержит явно отрисованного случая когда к WB кроме MGE подключено что-то ещё.
Есть картинка “Подключение в режиме прозрачного моста” - но там только WB и MGE.
У меня собственно по ней и собрано. Но попробовал вот другие варианты с подачей питания и положения Vout на MGE.
И вот в одном из вариантов всё заработало. (ну или wb-mqtt-serial подвис в тот момент)
Однако при повторных попытках достоверно воспроизвести и составить полный список протестированных сочетаний не воспроизвелось.
Для проверки моего впечатления какое из подлючений заработало на вот этой схеме не могли бы вы дорисовать линии питания где надо, поставить крестики где не соединять и отметить как должен быть Vout ?
Прошу прощения за долгий ответ.
Собрала стенд - всё работает по такой схеме
В теме, к сожалению, мне не удалось найти информацию для диагностики, чтобы проверить, что всё правильно.
Инженера в Питере пока нет :frowning:
Очень предлагаю вам созвон с удалённым доступом например в Anydesk - думаю, так будет удобнее и быстрее - всё посмотрим вместе - мне правда неловко, что мы так долго вам не можем помочь.
Если удобно текстом тут то вот что прошу:
  1. Пришлите всё же диагностический архив
  2. Обновляли ли прошивку на шлюзах через их веб-интерфейс и отдельно модбас? Какие версии прошивок?
  3. Выставляли ли baud rate отдельно на шлюзах и модбас части? Какой он? Совпадает ли между собой совпадает ли с устройствами?
  4. Какой из шлюзов клиент а какой сервер? (На картинке написано как должно быть)
  5. Покажите, пожалуйста, скриншоты настроек в веб интерфейсах шлюзов.
    Вот мои для референса:
по схеме - да, так и собирал изначально
а впечатление что заработало когда запитал MSW от выходов MGE c включённым Vout и соединённым минусом RS-485 контроллера с минусом выхода MGE
но при контрольном повторе не воспроизвелось
пришлю очередной в следующем сообщении
обновлял через веб шлюзов
mge_v3__1.1.0_main_f0de124.bin
57600N82 - текущий рабочий для обоих модбасов контроллера
да, совпадает
пробовал 38400 (не помогло) и 9600 (не запустились MGE) - это описано в начале данной тему и в теме которую эта продолжает
ближний - сервер, дальний - клиент
пробовал и наоборот - не помогло
и терминаторы в разных сочетаниях включал-выключал
и даже купил резистров 120 ом что бы “точно быть уверенным что терминатор есть”
не ранее субботы
созвон без проблем
но не понимаю зачем и куда при этом доступ по Anydesk
а так можно в MAX (будет работать даже если в этот момент дроны налетят и всё отключат) или там какой Яндекс.Телемост
упарываться с впн ради Телеграма не стал и не планирую - там нет ничего интересного по моей части что не переползло бы в MAX
(583.9 KB)
Мне, признаться, в обилии показаний тяжело понять, какая конкретно комплектация и конфигурация работает, а какая нет. Давайте запустим минимальную сначала.
А по модбас подключались с контроллера? Обновляли? Надо бы у них по модбасу узнать версии прошивок
Только в веб-интерфейсе шлюзов настраивали или по модбас тоже? Тоже надо бы по модбасу опросить этот параметр.
Я предлагаю сосредоточиться на том, чтобы заставить это заработать в минимальной комплектации с коротким неразветвлённым кабелем - там терминаторы особо роли не играют.
К компьютеру с которого всё настраиваете, чтобы я могла всё потыкать в веб-интерфейсах и в терминал вбивать команды. Но можем конечно по телемосту с демострацией экрана, если там есть такая опция - вашими руками сделаем в прямом эфире, например :slight_smile:
Можем прямо в субботу и заняться тогда.
План такой:
  1. настроить шлюзы в веб-интерфейсах и по модбасу, обновить модбас прошивки (нужен физический доступ к стенду - интерфейсы подключать-отключать-расключать)
  2. собрать минимальную схему и добиться её работы
  1. добавить на шину со стороны контроллера ещё устройств и добиться их работы тоже
Согласны в субботу созвониться по телемосту? В какое время по Питеру?
увы нет
если даже на WB доступ не дал сапорту, то на обычный комп по энидеску ещё более не дам :slight_smile:
я-то согласен, но есть переменный фактор - кот с которым я сейчас в городе для его лечения. и пока не факт что он поедет обратно на природу в субботу.
наиболее гарантированно - понедельник (и вам выходной тратить не надо) с 12 до 20 МСК
минимальный вариант с вашей схемы уже давно успешно работает, я его ещё раз, разумеется, предварительно проверю на предмет как питание идёт и где сервер, а где клиент MGE
Давайте 15:00 МСК понедельник. Создадите конференцию? Скинете ссылку в личку?
Хорошо если так - давайте всё равно сначала на него посмотрим - всё проверим - посмотрим на байтики.
(просто что бы тема не закрылась)
с сегодняшнего созвона
конфиг ближнего MGE (200) - сервер
конфиг дальнего MGE (201) - клиент
логи с включёным дебагом модбаса на момент проблемы
Apr 20 15:50:14 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: WARNING: [modbus] failed to read 14 input(s) @ 270 of device modbus:42: Serial protocol error: request timed out
Apr 20 15:50:14 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:holding: 97> is too long: 15 ms (sendTime=3247 us, AverageResponseTime=11749 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 7 ms
Apr 20 15:50:14 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 3> (U16) new value: 0x0c58
Apr 20 15:50:14 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:12:input: 204> (U16) new value: 0x008d
Apr 20 15:50:14 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 283> (U16) new value: 0x000d
Apr 20 15:50:14 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:coil: 5001> is too long: 16 ms (sendTime=3056 us, AverageResponseTime=12466 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 6 ms
Apr 20 15:50:14 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 3> (U16) new value: 0x0c8c
Apr 20 15:50:14 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 9> (U32) new value: 0x0001317e
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:42: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 3> (U16) new value: 0x0c81
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 4> (S16) new value: 0x0a3d
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 5> (S16) new value: 0x0e0b
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:input: 270> is too long: 17 ms (sendTime=3629 us, AverageResponseTime=12568 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 6 ms
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 283> (U16) new value: 0x000c
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:holding: 97> is too long: 16 ms (sendTime=3247 us, AverageResponseTime=12745 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 14 ms
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: WARNING: [modbus] failed to read 2 holding(s) @ 97 of device modbus:42: Serial protocol error: request timed out
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 3> (U16) new value: 0x0c2a
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 11> (U16) new value: 0x005e
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:coil: 0> is too long: 17 ms (sendTime=3056 us, AverageResponseTime=13528 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 5 ms
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:42: Serial protocol error: request timed out
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:input: 9> is too long: 19 ms (sendTime=5921 us, AverageResponseTime=12754 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 18 ms
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 3> (U16) new value: 0x0beb
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: WARNING: [modbus] failed to read 3 input(s) @ 9 of device modbus:42: Serial protocol error: request timed out
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 283> (U16) new value: 0x000b
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:coil: 5300> is too long: 16 ms (sendTime=3056 us, AverageResponseTime=12751 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 4 ms
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: WARNING: [modbus] failed to read 7 coil(s) @ 5300 of device modbus:42: Serial protocol error: request timed out
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 3> (U16) new value: 0x0be6
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 9> (U32) new value: 0x000131b7
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:input: 270> is too long: 17 ms (sendTime=3629 us, AverageResponseTime=12737 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 16 ms
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: WARNING: [modbus] failed to read 14 input(s) @ 270 of device modbus:42: Serial protocol error: request timed out
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:holding: 97> is too long: 16 ms (sendTime=3247 us, AverageResponseTime=12052 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 15 ms
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 3> (U16) new value: 0x0bb8
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 9> (U32) new value: 0x0001317e
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 283> (U16) new value: 0x000a
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:coil: 0> is too long: 17 ms (sendTime=3056 us, AverageResponseTime=12993 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 11 ms
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 3> (U16) new value: 0x0bcd
Apr 20 15:50:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:12:input: 205> (U16) new value: 0x00ff
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:input: 3> is too long: 16 ms (sendTime=3247 us, AverageResponseTime=12203 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 10 ms
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: WARNING: [modbus] failed to read 9 input(s) @ 3 of device modbus:42: Serial protocol error: request timed out
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:coil: 5300> is too long: 16 ms (sendTime=3056 us, AverageResponseTime=12428 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 7 ms
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: WARNING: [modbus] failed to read 7 coil(s) @ 5300 of device modbus:42: Serial protocol error: request timed out
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 3> (U16) new value: 0x0bc3
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 4> (S16) new value: 0x0a3f
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 5> (S16) new value: 0x0e0d
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 9> (U32) new value: 0x0001310a
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:input: 270> is too long: 17 ms (sendTime=3629 us, AverageResponseTime=12646 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 15 ms
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: WARNING: [modbus] failed to read 14 input(s) @ 270 of device modbus:42: Serial protocol error: request timed out
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:holding: 97> is too long: 16 ms (sendTime=3247 us, AverageResponseTime=12111 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 13 ms
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: WARNING: [modbus] failed to read 2 holding(s) @ 97 of device modbus:42: Serial protocol error: request timed out
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 3> (U16) new value: 0x0bbc
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 9> (U32) new value: 0x00013143
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 11> (U16) new value: 0x0068
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 283> (U16) new value: 0x000c
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:coil: 0> is too long: 17 ms (sendTime=3056 us, AverageResponseTime=13055 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 7 ms
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:42: Serial protocol error: request timed out
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:input: 3> is too long: 16 ms (sendTime=3247 us, AverageResponseTime=12303 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 14 ms
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 283> (U16) new value: 0x000b
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:coil: 5300> is too long: 16 ms (sendTime=3056 us, AverageResponseTime=12504 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 3 ms
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 3> (U16) new value: 0x0bc4
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:input: 270> is too long: 17 ms (sendTime=3629 us, AverageResponseTime=12802 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 14 ms
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:holding: 97> is too long: 16 ms (sendTime=3247 us, AverageResponseTime=11995 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 14 ms
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 3> (U16) new value: 0x0be5
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [register] <modbus:42:input: 283> (U16) new value: 0x000d
Apr 20 15:50:16 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2840949]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:42:coil: 0> is too long: 16 ms (sendTime=3056 us, AverageResponseTime=12870 us, RequestDelay=0 us, FrameTimeout=0 ms), limit is 4 ms
и из странного - подключался WB-MS который настроен, но опрос для него отключён
и вот не смотря на то, что опрос отключён зелёный диод в нём вполне бодро мыргал постоянно
Я повторила вашу проблему на своём стенде! Похоже дело не в вашей конкретной установке.
Сейчас подробнее не могу сказать - завтра посмотрю ещё, проверю всякое. Передам разработчикам багрепорт, но пока они будут разбираться, для вас лучше придумать пути обхода, чтобы вы не мучались.
Подскажите, а почему именно прозрачный шлюз используете? Вам принципиально чтобы устройства настраивались какбудто на родном порту контроллера? Подходит ли вариант убрать шлюз на стороне контроллера и подключить дальний шлюз к контроллеру напрямую?
Если долго мучаться, то что-нибудь получится :slight_smile:
Да, прозрачный шлюз важен, так как он не требует наличия свичта - MGE соеденены напрямую.
А свитч это потециальная точка отказа и ему ещё и питание надо тогда от UPS тянуть.
Я понимаю, что можно воткнуться во второй eth, но он в перспективе может быть занят другими вещами. Да и с прошивкой устройств за TCP-шлюзом пляски с бубном как я помню.
И в целом я не “мучаюсь” - просто пока всё новое вешаю на первый modbus, да и багов половить интересное занятие.
поможет - не поможет, но ещё одно наблюдение.
добавил на шину к локальному МGE два сторонних устройства.
одно уже во всю опрашивается по созданому шаблону. второе просто подключено и подёргано что доступно - там надо ещё с китайского пререводить описание регистров.
так вот, один из MSW начал на пару регистров (одни и теже) тайм-аут выдавать.
а остальное всё живёт. что отличается от случая когда на шине появляется родное WB-устройство даже без опроса - тогда в тайм-аутах все MSW
