- В описание на сайте есть предложения по смене прошивки данного девайса для расширенного списка команд (от 40 до 80). При загрузке новых версий данное устройство не определяется. По умолчанию выставил 1 адрес, скорость 9600, четность 2 (как указано в инструкции). Само устройство, программой сканирования адресов, определяется. Скрин ошибки приложил.
Подскажите как обновить до новой версии в системе Windows?
Добрый день. Не вижу ответа от Modbus, никакого.
На Modbus запросы отвечает?
Добрый день! Модбас RTU scanner устройство определяет.
Также в программе читаем адреса регистров на устройстве.
Насколько я вижу - отвечает устройство с адресом 2. Ну и с одним стопбитом.
На данный момент устройство перенастроил на 2 адрес, скорость 9600, стопбит 1. Для прошивки новой версии через контроллер.
Интересует способ прошивки устройства в ручном режиме через Windows. Представленный вариант в инструкции на сайте, не работает!!!
Он точно проверялся. Выведите отправляемые-принимаемые в порт байты, либо включите Debug для wb-mcu-fw-flasher
