Bootloader: Errata ERRBOOT001
Здравствуйте, попал в ловушку обновления прошивки.
модуль был с нестандартными настройками скорости. на тестинге вылезла плашка с предложением обновить загрузчик и прошивку. после запуска вылезла ошибка (не сохранил ее) после чего до модуля не достучаться.
что делать в данном случае?
Быстрый и медленный поиск устройство не находит.
wb-mcu-fw-updater recover - так же не находит
Расскажите, пожалуйста, подробнее:
  1. Какое устройство?
  2. Как работает индикатор Status устройства?
  3. Как вы поняли, что именно эта эррата?
Благодарю за ответы.
  1. WB-MS v2
  2. Не могу сказать, устройство физически не доступно
  3. на устройстве был загрузчик версии 1.3 и настройки связи 19200E1
Устройство подключено к контроллеру?
Прочитайте пожалуйста на скорости 9600 12 holding регистров, начиная с 290. Для примера:
modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a197 -t3 -r 290 -c12
несколько раз.
Не забудьте перед чтением остановить wb-mqtt-serial.
root@wirenboard-AGWG3SFZ:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyMOD3 -a138 -t3 -r 290 -c12
Opening /dev/ttyMOD3 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[8A][03][01][22][00][0C][FA][82]
Waiting for a confirmation...
<8A><03><18><00><6D><00><73><00><76><00><32><00><47><00><34><00><32><00><6E><00><6C><00><67><00><00><00><00><B6><82>
SUCCESS: read 12 of elements:
        Data: 0x006d 0x0073 0x0076 0x0032 0x0047 0x0034 0x0032 0x006e 0x006c 0x0067 0x0000 0x0000
прием
Попробуйте обновиться через flasher.
Здесь найдете файл прошивки для своего WB-MS v2.
В настоящее время разработчики дорабатывают 4.31.10. Поэтому, используйте 4.31.9
Спасибо, помогло
Благодарю за обратную связь.
