Обновил прошивку контроллера на 2407.
Контроллер версии 7.4
После этого запустил команду на обновление всех прошивок подключенных устройств (wb-mcu-fw-updater update-all).
Все устройства обновились, кроме 8 датчиков WB-MSW v4 (из 10).
Сейчас контроллер пишет что они не доступны. Зеленый светодиод на них моргает 1 раз в секунду.
Попытался восстановить прошивку:
root@wirenboard-AZNAN4WK:~# wb-mcu-fw-updater recover /dev/ttyRS485-2 -a 66
Will find bootloader port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 66; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:02)
2024-10-17 07:44:44,451 Has found bootloader port settings: SerialSettings(baudrate=9600, parity='N', stopbits=2)
2024-10-17 07:44:49,838 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/msw5G__4.31.10_master_afd91ad.wbfw (311 data chunks)
2024-10-17 07:44:52,666 Recovering (66 /dev/ttyRS485-2) was not successful
Попытался так же обновить бутлодер:
root@wirenboard-AZNAN4WK:~# wb-mcu-fw-updater update-bl -a 66 /dev/ttyRS485-2
Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 66; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:19)
2024-10-17 07:42:54,982 Has found bootloader port settings: SerialSettings(baudrate=9600, parity='N', stopbits=2)
2024-10-17 07:42:55,087 Device (/dev/ttyRS485-2 66; response_timeout: 0.20s) supposed to be alive, but found in bootloader 1.4.3
2024-10-17 07:42:56,487 Will flash bootloader v:1.4.3 to bring msw5G (/dev/ttyRS485-2 66; response_timeout: 0.20s) alive
2024-10-17 07:42:56,753 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_msw5G__1.4.3_master_c44258d.wbfw (36 data chunks)
100%|######################################################################################################################|36/36
2024-10-17 07:43:09,500 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/msw5G__4.31.10_master_afd91ad.wbfw (311 data chunks)
2024-10-17 07:43:12,328 Flashing bootloader to (/dev/ttyRS485-2 66; response_timeout: 0.20s) has failed!
Какие еще возможны варианты восстановления?
