При обновлении wb-msw v.4 6 устройств из 11 отвалились. Перепробовал все что можно в командной строке ssh.
Не понял только в том куда закачать прошивку флешера, сигнатуру прочитал, файл на компьютер скачал. А в какую папку на контроллер его положить так и не нашел.
Устройства:
id 1 sn 227809
Id 203 sn 212220
Id 218 sn 228036
Id 87 sn 143349
Id 42 sn 212389
Id 225 sn 212272
Попробуйте обновить загрузчик устройств по одному.
Прошу поделиться выводом.
Will find bootloader port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 203; response_timeout: 0.20)… (elapsed: 00:02)
2025-03-28 04:09:44,230 Has found bootloader port settings: SerialSettings(baudr ate=9600, parity=‘N’, stopbits=2)
2025-03-28 04:09:44,342 Device (/dev/ttyRS485-2 203; response_timeout: 0.20s) su pposed to be alive, but found in bootloader 1.4.8
2025-03-28 04:09:46,185 Will flash bootloader v:1.4.8 to bring msw5G (/dev/ttyRS 485-2 203; response_timeout: 0.20s) alive
2025-03-28 04:09:46,394 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootlo ader-updater_msw5G__1.4.8_master_99c3a45.wbfw (36 data chunks)
2025-03-28 04:09:49,226 Flashing bootloader to (/dev/ttyRS485-2 203; response_ti meout: 0.20s) has failed!
2025-03-28 04:09:49,228
Светодиод мигает раз в секунду
Хорошо, тогда попробуйте восстановить прошивку устройств. Также, по одному.
Если возникнут ошибки, то установите, пожалуйста, один датчик единственным на шину RS-485 и повторите попытку.
Прошу поделиться результатом. Если будут ошибки, то пришлите вывод полностью так, чтобы было видно команду.
выполнил- systemctl stop wb-mqtt-serial
после по совету- wb-mcu-fw-updater recover /dev/ttyRS485-1 -a 10
но как мне посоветовал знакомый - повторять ее раз за разом, один датчик ожил с 3 попытки. второй с десятой, пробую дальше
