Wb-mqtt-db проблема после обновления
После обновления растет лог messages за счет записи wb-mqtt-db… NOTICE: Bulk processing took 450 ms
как побороть? подключен Меркурий 236 по соотв-му протоколу -все работает ок. и другие устройства
Проверьте, что в /etc/wb-mqtt-db.conf выключен Enable debug logging.
“debug”: false
я нашел Enable debug logging- там пусто
на Github есть код. как этот процесс остановить . каждую минуту
    high_resolution_clock::time_point t2 = high_resolution_clock::now();
    auto duration = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>( t2 - t1 ).count();
    if (start_process)
        LOG(NOTICE) << "Bulk processing took " << duration << "ms";
#endif
ну помогите плиз. хоть скажите куда копать. какая процедура срабатывает и выдает в лог wb-mqtt-db… NOTICE: Bulk processing took 450 ms
установил enable debug logger и рестартанул сервис. пока пропало. странно
