WB-MR6C v.2
Доки:
- Предназначен для прямого управления светодиодными, люминесцентными светильниками, лампами накаливания и другими нагрузками номиналом до 10 А (2 кВт).
- Рекомендуемое сечение провода с НШВИ для силовых входов: до 2.5 мм2 — одинарные, до 1.5 мм2 — сдвоенные провода
Вопрос: Если на канале 1,2 и 3 провода до 2.5 мм2 и ожидаемый ток по проекту до 10 ампер на канал (суммарно вероятен до 30А), какое сечение провода должно быть на СОМ1?
