Собственно вот - https://youtu.be/_mqVuazDlh4
Есть конфиг - WB4, подключенные к нему два модуля WB-MRGB. к каждому модулю подключено параллельно по 5 метров светодиодной ленты 12 вольт 14,4 ватт на метр.
У каждого модуля есть свой 200 ваттный блок питания для него и для пары лент подключенных к нему.
стоя они в противоположны углах комнаты.
Что происходит - отдельно каждый цвет включается отлично, белый моргает. Причем уходит в цикл - пытается нарастить белый до максимума, не может, выключается, включается пытается нарастить яркость, выключается итд.
При этом на команды WB4 не отзывается - не успевает видимо. и непонятно как его оттуда вывести чтобы хотя бы выключить, так как после отключения питания он пытается все равно включить белый на всю мощь.
И не было бы никакого вопроса, я бы предположил что ток на канал вырастает и диммер уходит в ребут, если бы ни одно но - второй диммер (на видео нет, но он одновременно висит за спиной) работает отлично, и белый в том числе. Ленты идентичные, блоки питания также. Разница только в лишних 5ти метрах 1,5 мм2 провода для modbus и питания. Диммер менял - эффект тот же самый.
При этом, если в момент перезагрузки диммера физически отключить два канала, дождаться максимальной яркости, а потом физически подключить, то все в порядке, будет белый на всю мощь.
Подскажите, как хотя бы сказать чтобы диммер выключил все цвета после перезагрузки, чтобы вывести его из этого цикла.
