Здравствуйте! WB-MRGBW-D сначала всё успешно диммировал, а спустя примерно месяц неиспользования перестал диммировать RGB. White диммирует исправно, а на RGB в любом случае подаёт 15 вольт на зелёный канал и всё. В чём может быть причина?
Подключен всего один сегмент ленты, так что по мощности всё ок. Питание и диммера и ленты - 24В
На всякий случай сбросил WB в дефолт, добавил диммер- та же история. Брак?
То есть при сбросе и подаче питания на диммер - лента на зеленом сразу светится, яркость не увеличивается плавно а сразу устанавливается?
Можно попробовать обновить прошивку в диммере
wb-mcu-fw-updater update-all
Если не поможет - мы поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, на наклейке сбоку.
- ваш действующий телефон и адрес доставки.
2021-03-15 12:34:53,821 Update skipped: WB-MRGBW-D (port: /dev/ttyRS485-1; slaveid: 108) (has already latest fw 1.3.1)
При подаче питания плавно разжигается зелёный свет, до 15 вольт.
Кстати, сейчас заметил, что при этом в панели WB отображается зелёный)
Но при попытке изменить цвет, в панели WB он якобы меняется, по факту- нет.
Если выключить и включить диммер (по питанию), то в панели цвет останется тем, что я поставил до выключения, хотя диммер так же разгорается зелёным.
Сейчас перезагрузил и WB и диммер, в панели остался выбранный мной цвет, по факту- всё так же зелёный…
Писать на почту, просить замену?
Отключенный от Modbus (только питание) диммер себя ведет так же? Если да - писать на почту.
Отключенный от Modbus (да и подключенный тоже (с подключенным при изменении цвета, это отражается в панели WB)) исправно регулируется “кнопками”
А вот с WB- нет…
Напомню, WB я сбрасывал уже в дефолт
Кажись, разобрался:
Если выбрать цвет в палитре и после этого нажать прямо сюда, что б закрыть окошко:
то ничего не происходит. А если после выбора цвета нажать в любое место вокруг- всё работает)
Одновременно смешной и неприятный баг)
