Диммер на все минусовые каналы R G B выдает напряжение, независимо от того что другие каналы отключены. Например при синем, напряжение будет на всех 24В. И так касается всех цветов. Это режим работы или неисправность?
Апдейт.
В выключенном состояние, цвет церный. На зеленом канале 24в
Диммером не пользовались, пролежал 2-3 года, только понадобился. Как починить? Либо с доплатой поменять на новый?
Покажите пожалуйста схему (фото) по которой подключаете диммер.
Немного не понял откуда на “каналах” напряжение.
На зеленой клеме всегда 24 вольта. Ко входам каналов ни чего не подключенно.
Соседний диммер работает без замечаний, подключен так же
Понял. Диммер предыдущей версии: WB-MRGB-D — Wiren Board
Возможно - пробит диод между выходом канала и “+”.
К сожалению гарантия на устройство закончилось. Могу предложить купон на скидку на покупку нового (или восстановленного) устройства.
Купил диммер. Есть проблема. Не могу его определить в шине!
Перед этим останавливаю модбас
for i in {1…247}; do echo -n "$i - "; D=modbus_client -mrtu /dev/ttyRS485-2 --debug -b9600 -pnone -s2 -a$i -t3 -o100 -r200 -c6 2>/dev/null | grep Data: | awk 'gsub("Data:","")' | sed -e 's/0x00/\\\x/g' -e 's/\s//g'; echo -e $D; done
Вот пытаюсь поменять адрес
root@wirenboard-AYKBQYRG:~# service wb-mqtt-serial stop root@wirenboard-AYKBQYRG:~# modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a0 -t0x06 -r128 2
Data to write: 0x2
Opening /dev/ttyRS485-2 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[00][06][00][80][00][02][08][32]
Waiting for a confirmation…
ERROR occured!
На первом порту устройства работают все ок. 115200n8 stopbit2
Когда модбас останавливаю, контроллер не видит модули. Следовательно код ниже должен отработать.
root@wirenboard-AYKBQYRG:~# modbus_client --debug -mrtu -b115200 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a89 -t0x03 -r128
Opening /dev/ttyRS485-1 at 115200 bauds (N, 8, 2)
[59][03][00][80][00][01][88][FA]
ERROR occured!
Разобрался сам. Неправильно прописывал команду, скорость. Все ок
