WB-MRGBW-D пропал по связи
В процессе экспулуатации заметил что в какой то момент перестал опрашиваться по интерфейсу один из WB-MRGBW-D подлюченный в связке с WB7.
На данный момент светодиод горит ровным зленым светом.
Остальные модули подключенные в этой же цепочки продолжают опрашиваться.
Пробовал отключить все устройства от интерфейсной линии и оставить только неисправное. резульат тот же.
Есть ли устройство в настройках драйвера? Цела ли шина? Бывает, что плохо обжатый провод со временем теряет контакт.
Горящий светодиод говорит о том, что устройство никто не опрашивает.
Если достать клемму и переставить в другой(Исправный) опрос начинается,Схема изначально была собрана и работала, через какое то в ремя в интерфейсе проблемый стал отображаться красыным.
Проверьте запросом регистров из консоли, отсканируйте шину перебором вот так: Modbus-адрес устройства Wiren Board — Wiren Board
Спасибо. При поиске по шине димер нашелся с адресом 1. Теперь возник другой вопрос: для смены на заводской адрес (146) мне требуется выполнить команду?:
modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a1 -t0x06 -r128 146
Да, ошибок не вижу.
Спасибо! Проблема решена
