День добрый не отвечает димер на команды управления по 485 протоколу из раздела devices.
Устройства подключенные до него и после него по этой шине работают, IP димера указан верно (соответствует с номером на наклейке), ни каких устройств в системе с этим IP больше нет, питание на димер подано, на димере моргает свето диод, димер прописан по первому порту rs485 в конфиге, (настройки порта стандартные ни чего не менял), сигнал на осциллографе по управлению на клемах rs485 чистый, димер питается от своего источника питания, от это источника питаются остальные устройства и wirenboard6, - проблем нет, к димеру на питание силовой части- (led lent), подключен свой источник питания, напряжение на клемах питания силовой части12В. к димеру в нагрузку на B chanel подключена лента 12В.
При попытке сменить цвет или изменить яркость из devices ни чего не происходит? Серийный номер димера в devices отображается.
Соседние устройства (реле и mdm3 работают норм).
В чем может быть дело и куда идти копать?
Для начала - советую переключить диммер на свободный порт, остановить wb-mqtt-serial и поробовать его опросить “вручную” с помощью modbus_client.
Если не отвечает - тогда лучше сразу попробовать
https://wirenboard.com/wiki/Restore_factory_settings#.D0.92.D0.BE.D1.81.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.83.D0.BF.D0.B0_.D0.BA_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0.D0.BC
устройство на шине должно быть одно!
Причем запускать wb-mcu-fw-flasher лучше через полсекунды после подаче питания на устройство.
Если не поможет - меняем.
