WB-MRGBW-D управление отдельно 4я каналами
Добрый день, скорость можно регулировать с помощью регистра 13, однак растройка одна и она не позволит изменить соотношение скоростей междй каналом blue и white.
В данный момент ведется работа над новой прошивкой, в которой каждый канал может быть действительно отдельным каналом никак не связаным друг с другом и с RGB, более того 3мя из них можно будет управлять с кнопок.
Хорошая новость! Можете обозначить примерные сроки выхода этой прошивки?
В данное время программист занят задачей постоянно и не отвлекается. В ближайшее время будет релиз. Однако очень часто по разным причинам по этой задаче сроки сдвигались, так что к сожалению не могу ничего конкретного сказать.
Добрый день! Обратите внимание на эту тему: Тест диммера MRGBW 2.0
Приглашаем всех желающих протестировать новую прошивку для диммера (она же прошивка мечты) - смотрите сообщение выше.
ВАЖНО: это альфа-версия! И на данный момент поддерживается только режим четырех независимых (одноцветных) каналов.
При управлении каналами освещения при помощи кнопок, “лишний” четвертый канал пригодился бы для управления контактором блока питания светодиодных лент по логике ИЛИ(любой канал включен).
Ну тут возникают сложности, нужно промежуточное реле ? от чего его питать если блок питания не запущен? какое время будет запускаться блок питания и как это отразится на плавности розжига ленты.
В качестве реле использовать канал WB-MR3 или обычное реле на DIN рейку под 12В/24В. Питать от БП, который питает умный дом. Что касается плавности - 60ms у того же HDR.
Учитывая, что БП Meanwell HDRxx потребляют <0.3Вт в простое, идея потеряла актуальность.
ну так вы можете сделать это с помощью правила в wb-rules.
Подскажите, каких успехов за прошедшее время удалось добиться по реализации независимого управления каналами с помощью подключенных кнопок? В официальном описании пока нет про это информации.
три канала рулятся независимо от трех кнопок в альтернативной прошивке.
Вопрос к создателям – систематизируются ли где-то пожелания пользователей?
направьте на путь истинный :slight_smile: - где почитать подробнее про весь процесс использования альтернативы?
Вот тут:
Естетственно. Учитываются (записываются) и обсуждаются регулярно.
Вообще новый диммер видится как универсальное устройство с 4 входами) в котором каналы могут группироваться как угодно, по одному, по два например и управляться как баланс между каналами (случай когда объединены два канала с хоолодным/теплым) так и яркость.
Получается устройство хорошее.
