WB-MRM2 mini входы
Можно ли настроить реле WB-MRM2 mini v.2 так, чтобы входы 1 и 2, управляли только первым реле? Или остается только писать скрипты?
Так, общее описание:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MRM2-mini
Режимы взаимодействия:
https://wirenboard.com/wiki/I/O_Mapping_Matrix
Можно с помощью матрицы.
А зачем? Если нужно управлять с дух кнопок -то можно ведь просто кнопки запарралелить.
А можете дать пример, как перепрограммировать устройство, чтобы вход №1 управлял каналом реле №2? Нужно в регистр 385 записать значение 1111, чтобы он инвертировал значение канала реле при замыкании и размыкании?
Переделать соединение к сожалению уже не получится.
Вот тут подробно:
https://wirenboard.com/wiki/Еxamples_of_interaction#.D0.98.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_Mapping-.D0.BC.D0.B0.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.86.D1.8B
Нет, записать нужно b1100 (инвертировать состояние выхода), то есть 12 в десятичной в 385 регистр. Если записать b1111 то состояние будет меняться как при замыкании так и при размыкании кнопки.
Не забудьте для включения матрицы в регистр 5 значение 0
У нас фиксированный выключатель, а не кнопка, тогда правильно для такого случая будет b1111 = 15 ?
Да, для фиксированного - правильно.
Спасибо, перепрограммировал с помощью маппинг матрицы MRM2 mini v2, единственное пришлось методом перебора установить, какие регистры за что отвечают, так как таблицы маппинг-матрицы для этого устройства я не нашел, получилось так:
              Выход
Вход        1       2
 1         384     385
 2         386     387
Таблица едина для всех устройств, если каких-то входов или выходов нет - просто исключаем эти столбцы/строки.
Но в вики про это допишу.
Дописал в вики.
