Добрый день! Такая проблема. Оба входа настроены на управление по mapping матрице. 1 Вход управляет реле 1, второй вход управляет реле 2. Но при нажатии первой кнопки идет включение сразу обоих реле. При нажатии второй кнопки все работает как ожидается.
Версия прошивки: 1.17.8
HW: v2.3J
Ранее “Выход 2” при срабатывании “Входа 1” настраивали как-то?
Покажите с помощью modbus-client результат чтения регистров 801 и 865.
У меня нет так регистров, судя по таблице - это регистры для версии 1.19. У меня 1.17.8
Я думаю такое могло быть во время первоначальной настройки
Вы можете настроить вход 1 следующим образом: действие для выхода 1 “переключить/переключить”, а для выхода 2 “нет действия/нет действия”. Сообщите о результате.
Да, в вашей версии используется старая mapping-матрица. В ней используется 385 регистр. Можете записать в него 0, либо сделать так как посоветовал коллега выше.
Спасибо! Исправил данным способом (через UI).
