Wb-mrwm2
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста по какой причине не работает управление каналами “L1” и “L2” с кнопки “1” по матрице для кнопок без фиксации? При однократном замыкании кнопки ничего не срабатывает, при длительном тоже.
Проверил во всех возможных режимах кнопок, так же ничего не происходит. Счетчик нажатий так же не фиксирует нажатия.
При управлении через MQTT Explorer тоже ничего не происходит и счетчик не считает
При включении реле командой, фактически реле не переключается на устройстве
Как определили, что фактически реле не переключается? Согласно скриншоту оно фактически включено
удалила сообщение с диагархивом на всякий случай - техподдржа его видит.
Продублирую вопрос:
нет звука переключения и не горит светодиод
такая же беда и с другими модулями…
Реле переключится только лишь когда я передвину данный рычажок
image.
Но если пытаться управлять через MQTT Explorer, то даже через него не переключается
Не могу придумать, как настройками модуля добиться такого результата. Такое ощущение, что кнопка не подключена или неправильно подключена.
Проверьте, пожалуйста, подключение. На крайний случай поставьте перемычку между вход1 и gnd и посмотрите, будет ли сигнал в интерфейсе.
Подскажите, удалось ли решить проблему?
Очень просто заходим в MQTT Explorer, ищем нужный нам топик и в нем публикуем “1”. и вот что получаем:
Как видим “Вход 1” включен, а “Счетчик 1” = 0
Так не надо делать. Это не настройки устройства. Нельзя опубликовать в устройство значение его входа - это канал read only - оно не будет реагировать на это.
Нужно физически замкнуть вход. Посмотрите, пожалуйста, что будет при подключении кнопки или перемычки
Подскажите, удалось ли решить проблему? Есть ли вопросы?
