При замыкании контактов GND и input 1 не замыкается выход реле: не слышно как щёлкает, не видно в веб-интерфейсе, ни что кнопка нажата, ни что включается реле.
Со входом 2 всё ок: и реле щёлкает и в веб-интерфейсе отображается изменение состояния:
Это беда аппаратная? или как-то настраивается (матрицы там и т.п.)?
хотя судя по тому, что даже не детектит замыкание контактов, скорее, аппаратная
HW v2.1F
FW 1.15.2 )
Если в интерфейсе Button 1 не меняется при замыкании, то да - аппаратная.
Попробуйте пожалуйста вынуть провода из клеммников и подключить их заново. Бывает, что они выглядят подключенными, но контакта нет.
Проверять нужно только замыканием проводов, подключенным к клеммникам. Просто прикасаться проводами к винтам клеммника для проверки неправильно: между винтом и контактной площадкой не гарантируется контакт.
в этом и была засада! Спасибо! ) я проверял, касаясь винтов. Воткнул провод - всё работает!
