Добрый день
в тестовом режиме установили WB 6.6 в серверную
через некоторое время в истории для WB-MS2 перестало показывать данные для температуры и влажности
То есть если смотреть в вкладке Device все данные есть, а в History не отображает данные и графики именно этих двух параметров с WB-MS2
Тут, возможно, дело в настройках количества “хранимых” записей базы данных.
Settings - Configs - /etc/wb-mqtt-db.conf
Рекомендую увеличить в 10 раз количество “для топика” и “для группы”.
У вас какое количество датчиков?
такой датчик WB-MS один
странно что с него данные напряжение, или качество воздуха пишет в истории нормально и рисует.
сейчас увеличим число в 10 раз, отпишусь
К сожалению картина не изменилась.
Датчики температуры и влажности в вкладке Device данные показывает, историю нет значений кроме одного
Другие данные(освещение, VOC, напряжение и тд ) с этого WB-MS как показывает в Device так и в истории отображаются
Дайте доступ пожалуйста к контроллеру. Например - с помощью anydesk к компьютеру, с котоого можно получить ssh (и веб-интерфейс) на контроллере.
хорошо, как и кому передать данные?
