Удалённый просмотр истории датчиков
Есть несколько удалённых устройств. Показатели датчиков снимаются каждые 5 минут. Появилась потребность просмотреть историю изменения показателей более детально. В веб интерфейсе есть возможность просмотра истории, но т.к. устройство удалённое нет возможности зайти в него.
Может вы подскажете, есть ли способ просмотреть историю?
Несколько удалённых устройств - это несколько контроллеров имеется в виду?
Да, в общем на одном контроллере показания температурного датчика (1-wire) резко подскочили, с 60 градусов до 100, потом резко опустились. Я думаю что датчик просто чем-то нагрели. История бы показала что это не секундный глюк датчика, а как раз таки целенаправленный нагрев.
Один раз был подобный случай, но я успел подключиться у контроллеру и через mosquitto снять его показатели, как температура постепенно опускаются до первоначальной температуры. Это как раз таки и доказало факт стороннего воздействия на датчик.
Думал о варианте скинуть к себе базу в которой хранится история и просмотреть. Прежде чем ковыряться решил спросить совета у вас.
Можете попробовать консольную штуку https://github.com/contactless/wb-mqtt-db-cli
Замечательная штука, спасибо!
