Что использовать для сохранения и отображения графиков температуры?
Передаю данные с WirenBoard на внешний MQTT брокер на выделенном сервере.
Хочу сохранить их в базе данных для последующего анализа и просмотра на красивом графике.
Я так понимаю, что это можно сделать с помощью Home Assistant или какого-нибудь Zabbix? Но, на мой взгляд, это выглядит как оверинжиниринг. Может быть существует какое-нибудь готовое простое решение для этой задачи?
Добрый день. MQTT не хранит исторические данные. Только текущие.
Соответственно - значения в любом случае нужно сохранить в какую-то базу.
Можете попробовать https://sprut.ai/client/article/923
