WirenBoard + Grafana
Я тут слегка запутался.
скриншот сделан в 14:30
mqtt брокер публикует сообщение, только если значение было изменено?
На графике температура типа не меняется час(странно) и потому графики не отрисовываются и как только будут получены новые значения- график продолжится? Топики в самом WB6 зеленые.
Добрый день. Да, если значение не изменяется - то в БД оно не попадает. Так как нет смысла забивать неизменными.
Понял. Можно ли настроить, чтобы в любом случае сохранялись значения?
Лучше снизить частоту опроса датчиков.
В общем - да, для этого надо отредактировать (а скорее переписать) скрипт, сохраняющий значения в БД. Так как он, скрипт архитектурно реагирует на изменения топиков, на которые подписан.
А зачем? какая цель преследуется?
Цель - получить графики изменения значений в графане ото всех датчиков. Выбираешь промежуток для анализа, а какие-то датчики могут выпасть из него, потому что долго не было изменений.
Если явно включать выбранные теги - то они все равно используются. Но, конечно, если хотите - добиться “тех же” значений в базе - vj;tnt gthtgbcfnm/
InfluxDB именно предназначена для хранения временных рядов
