Дано:
- WB-MWAC v.2
- 3 проводных датчика протечки
- 1 кран на K1
Нужно:
Подключить дополнительные датчики протечки zigbee (например Яндекс YNDX-00527)
Предполагаю что нужно писать правило wb-rules которое будет отслеживать состояние zigbee датчика и далее включать режим протечки WB-MWAC v.2, НО режим протечки WB-MWAC v.2 после последний обновлений readonly.
Как вариант можно из правил управлять модулем реле которое будет замыкать вход на WB-MWAC v.2 - тут все понятно.
Вопрос: есть ли вариант из правил управлять напрямую WB-MWAC v.2 (включать/выключать режим протечки, закрывать/открывать кран K1 и включать/выключать зумер) без дополнительного модуля реле?
В карте регистров Modbus устройства указано, что возможно управлять реле К1 и К2 через coils 0 и 1. Так же для записи доступен coil 4, зуммер. Режим “протечка” (coil 2) возможно только выключить по modbus (записать 0), а вот записывать 1 в него не допускается.
С учетом того, что “катушки” 0, 1 и 4 (реле К1/К2 и зуммер) доступны для записи, возможно обойтись без дополнительных модулей скриптами.
Но тогда не будет работать снятие режима протечки и влажная уборка?
То есть нужно полностью отдельно писать логику для zigbee реле и отдельная логика будет для основных проводных датчиков?
Получается что вариант с доп реле единственный если хотим оставить всю логику управления на стороне MWAC?
Скриптами режим протечки включить не получится, только отключить. В сприптах можно анализировать режим уборки, как дополнительную проверку. Но если есть желание применять полностью штатный функционал MWAC, тогда необходимо на его вход подавать сигнал от зигби-датчика через отдельный модуль выходов.
Нет, спасибо, будем реализовывать через реле.
