Wb-rules молча "умирает" если сделать вложенное defineRule
Вчера наткнулся на неожиданное поведение сервиса wb-rules. Повисал так, что даже restart не помогал - он висел висел, убивал сервис по таймауту, снова запускал - и тот снова зависал. Выяснил путем экспериментов, что проблема во вложенном вызове defineRule. При этом я заливал по ssh старую версию проблемного js файла, перезагружал сервис, и все работало нормально:
defineRule(when: <condition>
  then: function(newValue){
    defuleRule(...); // вот после этой строчки все виснет намертво.
Нашел воркэраунд:
defineRule(
  when: ...
    setTimeout{function() { defuleRule(...); }, 0); // так не виснет
В документации про это ограничение ни слова. Ну и конечно хотелось бы максимум увидеть ексепшен, а не получить зависание целого сервиса… Воспроизвести проблему довольно легко, наверняка и правка будет простой. Если нужно, могу скинуть свой скрипт целиком.
То есть при выполнении одного правила всякий раз создавался еще один новый экземпляр.
И таким образом создается несколько (десятков) тысяч объектов.
Максимальное количество объектов - не может быть заранее определено, поскольку зависит от того что в них выполняется (потребляемых ресурсов).
Но вообще создавать их динамически - можно, конечно, но никто на практике такого не делает. Так как количество контролов конечно - то правил больше чем объектов-источников событий и не нужно.
А на что исключение? По какому признаку?
Нет, при первом же вложенном вызове зависал сервис. Тысяч экземпляров не создавалось. Ну и алгоритмически было ограничение, разумеется, максимум создается около 10 правил (это часть алгоритма, ожидающего нужного момента при инициализации контроллера, чтобы обойти проблемы начальной настройки устройств).
И еще в поддержку своих слов добавлю, что setTimeout исключил проблему - алгоритм работает, “вложенные” правила добавляются в необходимом количестве, wb-rules справляется штатно.
У меня нет опыта программирования в GO (я использую в работе в основном С/С++/С#), предположу, что тут случается дедлок:
func (engine *RuleEngine) RunRules(ctrlEvent *ControlChangeEvent, timerName string) {
	if wbgong.DebuggingEnabled() {
		wbgong.Debug.Println("[ruleengine] RunRules, event ", ctrlEvent, ", timer ", timerName)
		wbgong.Debug.Printf("[ruleengine] RulesLists for all: %v", engine.controlToRulesListMap)
	engine.rulesMutex.Lock()    <------------
func (engine *RuleEngine) DefineRule(rule *Rule, ctx *ESContext) (id RuleId, err error) {
Сразу “отмажусь”! :slight_smile: Это лишь предположение, основанное на поверхностном анализе исходников на гитхабе! Но очевидно, думаю вы согласитесь, что зависание сервиса - это плохое поведение.
О, а давайте воспроизводящий пример, так точно не должно быть.
Как приятно общаться с профи! Не надо объяснять опасность рекурисии.
Естественно. Поэтому как только воспроизведу - сразу же сделаю багрепорт и разработчикам отдам.
Для полноты картины wb-rules версии 2.20.17?
Попробую вечером сделать небольшой скрипт, воспроизводящий проблему, отпишусь позже.
Вот 2 варианта скрипта. Первый “вешает” wb-rules на первой же итерации, второй отрабатывает нормально
var count = 4;
defineRule({
  when: function() {
    return count > 0;
  then: function() {
    --count;
    log("1: count = " + count);
    defineRule({
      whenChanged: "wb-mdm3_101/K1",
      then: function () {
        log("2: count = " + count);
    log("3: count = " + count);
var count = 4;
defineRule({
  when: function() {
    return count > 0;
  then: function() {
    --count;
    setTimeout(function() {defineRule({
      then: function () {
    })}, 0);
так и не нашел, где посмотреть версию именно wb-rules… контроллер недавно обновил до 2407, предположу, что там должна быть последняя стабильная версия wb-rules.
Выполните в консоли
apt policy wb-rules
apt policy wb-rules
wb-rules:
  Установлен: 2.20.15
  Кандидат:   2.20.17
  Таблица версий:
     2.20.17 990
        990 http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye stable/main armhf Packages
 *** 2.20.15 100
        100 /var/lib/dpkg/status
Да, воспроизвел, на 2.20.17 - тоже.
Использую такой скрипт:
//09_23_test_01.js
var count = 0;
defineRule({
  when: function() {
    log("0: count = " + count);
    return count > 0;
  then: function() {
    --count;
    defineRule({
      then: function () {
При значении переменной “0” вижу ожидаемое выполнении функции:
ep 23 09:13:23 wirenboard-AYK5U4TB wb-rules[1970484]: INFO: [rule info] 0: count = 0
Sep 23 09:13:23 wirenboard-AYK5U4TB wb-rules[1970484]: INFO: [rule info] 0: count = 0
Пробую поменять значение на 2. Сохраняю, получаю вв логе:
Sep 23 09:14:08 wirenboard-AYK5U4TB wb-rules[1970484]: INFO: [rule info] 0: count = 0
Sep 23 09:14:08 wirenboard-AYK5U4TB wb-rules[1970484]: INFO: [rule info] 0: count = 2
Sep 23 09:14:08 wirenboard-AYK5U4TB wb-rules[1970484]: INFO: [rule info] 1: count = 1
Sep 23 09:14:09 wirenboard-AYK5U4TB wb-rules[1970484]: INFO: reloading file: /etc/wb-rules/09_23_test_01.js
Оформляю багу в трекер.
Исправили, фикс доступен в тестинге.
