wb-rules по-умолчанию пишет логи в journald, но при этом не указывает loglevel/priority.
При этом
wb-mqtt-serialпишет логи с указанием уровня
Подскажите, пожалуйста:
- Может как-то можно включить в wb-rules передачу loglevel/priority в journald?
- Способы поиска или фильтрации ошибок, кроме
journalctl -u wb-rules ... | grep 'WARNING:\|ERROR:'[эта штука не находит многострочные ошибки]. - Если сейчас такой функционал отсутствует в
wb-rules, то планируется ли его добавить?
[Для понимания] Сценарий использования:
Есть несколько десятков WirenBoard, которые отправляют логи на централизованный сервер. Централизованный сервер, в свою очередь разбирает логи и проставляет теги/поля.
Из-за отсутствия priority в логах journald все сообщения от wb-rules приходят с одним и тем же level=6.
