Шаблон config-wb-mr6c.json был доработан, добавлено и работает.
“name”: “Serial NO”,
“type”: “text”,
“reg_type”: “holding”,
“address”: 270,
“format”: “u32”
Задача выполнить правило
defineRule(“Get_Serial_NO”, {
whenChanged: [“wb-mr6c_1/Serial NO”],
then: function (newValue) {
dev[“vehicle”][“Serial_NO”] = dev[“wb-mr6c_1”][“Serial NO”];
где часть от vehicle такая:
Serial_NO: {
type: “Text”,
value: “000000”,
forceDefault: false
При загрузке и выполнении правила в mqtt получаем приход “” (пустой строки) без всяких серийников. Куда копать?
Добавьте отладочную печать через log() рядом с присваиванием и посмотрите, выполняется ли оно, и что в этот момент находится в dev[“wb-mr6c_1”][“Serial NO”]
А при релоаде правил, данный код не выполняется. Только при рестарте mqtt-serial данные приходят.
Подскажите, а как я могу обрабатывать ошибку соединения с внешним модулем по modbus в правилах?
У меня есть аккумуляторный модуль. И я хочу из коробки получать данные от чего я запитан. Да, уже сделал свои правила для этого. Просто не понятно, проблема будет исправлена в будущем, или так свои костыли и лепить?
