Модуль WBIO-DI-WD-14
Здравствуйте, помогите пожалуйста недалекому в этой теме человеку. Нужно управлять реле (и другими реле других модулей ) через wbio-di-wd-14 (управление при помощи механических кнопок,
а также при помощи одной кнопки запустить сразу две реле с автоматическим отключение после от сжатия механической кнопки)
Правильно ли я написал скрипт для этого и что в нем нужно поменять?
defineRule(“Rele_control”, {
whenChanged: “wb-gpio/EXT1_IN1”, //при изменении состояния 1 канала WD-14
log("Устройство: " + devName);
log("Контрол: " + cellName);
log("Новое значение (truе -- замкнуто, false -- разомкнуто): " + newValue);
//Bзменяем состояние двух реле на такое же, как у входа WD-14
  dev["wb-gpio"]["EXT4_ON1"] = newValue;
  dev["wb-gpio"]["EXT4_DIR1"] = newValue;
Screenshot_1
Screenshot_2
помогите пожалуйста
А конкретнее, что не выходит?
Правило правильно написано.
У вас второй контакт кнопки с EXT_IN1 подключается на iGnd?
Просто передо мной поставили задачу написать скрипт, я в этом вообще не понимаю, так как только недавно начал изучать js. Проконсультируйте меня пожалуйста, все ли правильно я делаю?
На каждое реле надо написать скрипт и я по аналогии сделал так, корректно ли выглядит?
или состояние “true” “false” нужно оставлять на одной строке?
p.s добиться объяснений от людей которые мне это дали я не могу, по этому приходится додумывать самому
Не вижу в какой строке нужно оставлять true false?
Ошибка в именовании правил
Нужно каждое правило именовать по своему.
defineRule(“Rele_control_1”, {
defineRule(“Rele_control_2”, {
defineRule(“Rele_control_3”, {
Пока можно так. В дальнейшем однотипные действия будете оборачивать в функции и для их выполнения разными устройствами только подставлять их в качестве параметров.
вот здесь
Нажмите в вебинтерфейсе эту кнопку
Появится окно вывода сообщений.
То что в скобках указано, то и выведется.
в вашем случае красное это текст, а синее значение, которое подтягивается из переменных.
Как “true” “false” подставите, так оно и выведется.
Когда примеры даете, то не скриншоты делайте, а copy-paste и оформляйте этой кнопкой
думал в скриншотах будет удобнее)
выдает данное сообщение по несколько раз в секунду
2019-10-17 17:18:38skipping rule due to incomplete cell _system_dc_off: IncompleteCellCaught: incomplete cell encountered: BAT
Пока уберите эту галку
Потом, когда подразберетесь воспользуйтесь этим решением
спасибо вам большое за помощь
