WB-UPS v.3, прошивка 1.3.0. Полностью заражен. Нагрузки нет.
Настроен в системе с питаением 12 вольт.
Включён ручной режим и выставлено 23.0 вольта.
Выключен режим параллельной работы. (что его через настройки-то не вывести для управления ?)
Питание 12В подано - на выходе - 12 вольт
Питание снято - на выходе ожидается 23 вольта, но по прежнему остаётся 11.7 вольт
(ладно, тут ещё можно нафантазировать защиту - пропали
Демонтируем, переставлям туда где планируется применять - в систему в 24 вольтами и подаём питание (кнопку не нажимаем - включается от питания)
Питание 24В подано - на выходе - 24 вольта
Питание снято - на выходе ожидается 23 вольта, но опять выдаётся 11.7 вольт
Почему в первом случае 11.7 я ещё могу понять
в целях безопасности настройка выходного преобразователя на заданное напряжение происходит, когда входное напряжение станет на 0.7 В больше заданного. До этого момента на выходе будет ранее настроенное напряжение (или 11.5 В сразу после подачи питания);
Ваши ожидания не соответсвуют алгоритму, по которому WB-UPS v.3 работает в ручном режиме:
Ручной режим:
повышающий преобразователь выдаёт заданное напряжение независимо от значения напряжения на клемме Vin;
если входное напряжение станет ниже заданного:
нагрузка будет запитываться от батареи, разряжая её;
зарядка батареи прекратится;
после разряда батареи повышающий преобразователь отключится, и на выходе установится входное напряжение.
рекомендуется выбирать выходное напряжение как минимум на 0.7 В меньше напряжения внешнего источника питания;
выходное напряжение может снижаться при питании от батареи, если выбран режим параллельной работы источников (по умолчанию выбран). Если источник один, то для повышения точности выходного напряжения режим параллельной работы можно отключить;
Пожалуйста, подскажите, вам все понятно в данном описании?
Да. Шаблон отображает то, что вы выбрали. По умолчанию этих регистров в нем нет.
Повторюсь, что служебные регистры 11 и 13 предусмотрены для наших инженеров. В них есть определенные тонкости, поэтому они не рекомендуют их использовать пользователями для мониторинга.
17-й регистр – это параметр, который вы задаете в настройках. Параметры мы не отображаем в виджетах
И не должно быть. В автоматический режиме ничего вводить не нужно.
