После онлайн апдейта до 2304 на WB6.5 3G модем SIM5300E отвалился полностью. Нигде не могу найти внятный алгоритм работы для предыдущих версий контроллера. Нужен только для отправки смс (ранее использовал gammu-smsd для гарантированной доставки сообщений).
Совсем непонятно описание, к сожалению.
Что такое “отвалился”?
Что выполняете, каких результатов ожидаете и какие получаете?
wb-gsm restart_if_broken; dmesg | tail
Unknown device “/dev/ttyACM0”: Inappropriate ioctl for device
Turning OFF modem’s POWER FET
Force exit: no valid usb-AT connection after 30s
1: /usr/lib/wb-utils/wb-gsm-common.sh:390 init_usb_connection(…)
2: /usr/bin/wb-gsm:31 gsm_init(…)
[ 288.914580] usb 2-1.2: Manufacturer: SIMCOM_VENDOR
[ 288.919400] usb 2-1.2: SerialNumber: 004999010640000
[ 289.070923] cdc_acm 2-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 289.107879] cdc_acm 2-1.2:1.2: ttyACM1: USB ACM device
[ 289.141844] cdc_acm 2-1.2:1.4: ttyACM2: USB ACM device
[ 289.177535] cdc_acm 2-1.2:1.6: ttyACM3: USB ACM device
[ 289.211846] cdc_acm 2-1.2:1.8: ttyACM4: USB ACM device
[ 289.255383] cdc_acm 2-1.2:1.10: ttyACM5: USB ACM device
[ 289.309646] cdc_acm 2-1.2:1.12: ttyACM6: USB ACM device
[71823.269709] usb 2-1.2: USB disconnect, device number 9
gammu sendsms TEXT +ХХХХХХХХХХ -unicode -text ‘Hi’
Error opening device. Unknown, busy or no permissions.
Ожидаю получить смс с текстом ‘Hi’ на номер +ХХХХХХХХХХ
Не следует использвать wb-gsm в релизе 2304, модем управляется ModemManager.
Какая, кстати версия пакета modemmanager стоит?
Посмотрите тут: Bullseye: ModemManager - странности отправки СМС (ошибка, пока не отправить через Gammu) - #27 от пользователя BrainRoot
mmcli -m 0
error: couldn’t find modem
systemctl status ModemManager
● ModemManager.service - Modem Manager
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ModemManager.service; enabled; vendor preset: enabled)
Drop-In: /lib/systemd/system/ModemManager.service.d
└─override.conf
Process: 9538 ExecCondition=/usr/lib/wb-configs/detect_legacy_modem_config.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 9541 (ModemManager)
Tasks: 3 (limit: 1146)
Memory: 2.0M
CPU: 830ms
CGroup: /system.slice/ModemManager.service
└─9541 /usr/sbin/ModemManager
ModemManager[9541]: [base-manager] couldn’t check support for device ‘/sys/devices/platform/soc/2000000.bus/20b4000.ethernet’: not supported by an>
ModemManager[9541]: [base-manager] couldn’t check support for device ‘/sys/devices/platform/soc/2100000.bus/2184200.usb/ci_hdrc.1/usb2/2-1/2-1.1’:>
ModemManager[9541]: [base-manager] couldn’t check support for device ‘/sys/devices/platform/soc/2100000.bus/2188000.ethernet’: not supported by an>
ModemManager --version
ModemManager 1.20.0
apt-cache policy modemmanager
modemmanager:
Installed: 1.20.0-1~bpo11+1-wb103
Candidate: 1.20.0-1~bpo11+1-wb103
Version table:
*** 1.20.0-1~bpo11+1-wb103 990
990 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye stable/main armhf Packages
100 /var/lib/dpkg/status
1.20.0-1~bpo11+1 100
100 Index of /debian bullseye-backports/main armhf Packages
1.14.12-0.2 500
500 Index of /debian bullseye/main armhf Packages
Что еще можно/нужно сделать?
Здравствуйте, не работает, надо настраивать по старой инструкции: Настройка 2G/3G/NB-IOT модемов в контроллере Wiren Board, а также 4G-модемов на Debian Stretch — Wiren Board
У меня стоит 2304 и неработающий ModemManager.
Можно пожалуйста пошаговый алгоритм действий для указанной конфигурации?
Алгоритм прост: Отключаем MM командой
systemctl disable ModemManager
systemctl stop ModemManager
после отключения wb-gsm работает с модемом как и в релизе 2207.
И возвращаемся к ситуации описанной в
(WB6.5 + SIM5300E + Bullseye - #3 от пользователя changer)
Пробую:
wb-gsm off
Unknown device "/dev/ttyACM0": Inappropriate ioctl for device
root@wirenboard-ACAX3M6K:~# ls /dev/ |grep ACM
ttyACM0
ttyACM1
ttyACM2
ttyACM3
ttyACM4
ttyACM5
ttyACM6
Вижу что включен.
А какой порт используете в gammu?
Кстати - багу про некорректную работу wb-gsm для контроллеров 6/x описал, ждем пока исправят.
Но отправка SMS и так работает, после отключения MM.
gammu:
gammu-smsd:
Can’t open device: Error opening device. Unknown, busy or no permissions. (DEVICEOPENERROR[2])
ttyGSM, ttyACM0
порты и программы в разных комбинациях.
У меня gammu настроен на ttyACM3.
Проверить порт можно
minicom -D /dev/ttyACM3 -b 115200 -8 -a off
Если на “at” есть ответ - работает:
Welcome to minicom 2.8
OPTIONS: I18n
Port /dev/ttyACM3
Press CTRL-A Z for help on special keys
at
OK
Да, спасибо, с ttyACM3 заработало.
