Добрый день. Контролер перестал сохранять историю каких либо датчиков. Всегда отображает No data points to display. Как можно исправить?
Здравствуйте! Какой браузер используете для просмотра страницы? Попробуйте открыть страницу браузером Google Chrome. Проверьте, пожалуйста, правильно ли выбираете канал, дату и время начала и конца отображения на странице History? Убедитесь, что на контроллере выставлена верная дата и время командой timedatectl status. Нужная дата будет в строке “Local time”.
Какие настройки используете на странице Configs → MQTT History Configuration? Попробуйте изменить параметры “Minimum time interval between two data points (s)”, “Minimum time interval between two data points with the same value (s)”, например, на значение 60 и 120 секунд соответственно, сохраните настройки.
Проверьте работает ли сервис wb-mqtt-db командой:
systemctl status wb-mqtt-db
Если сервис работает, то посмотрите, что записвывается в лог:
journalctl -u wb-mqtt-db -f
Добрый день. Спасибо за наводку. Проблема оказалась в браузере сафари. В хроме все открывается и показывается!
И еще один вопрос не по теме, обновил на новую прошивку, в вебе отображает так-же старую
6.6.0, но при заходе по ssh отображает release wb-2104 (as stable). В момент обновления спрашивал лишь об одном замене файла, а согласился оставить текущую версию. Как теперь исправить?
Вот тут описано:
https://wirenboard.com/wiki/Software_Releases
А зачем менять конфиги? Если хзотите восстановить чистый - то можно его и так удалить, а потом конфигурировать заново.
