Сделал обновление ПО контроллера на новую версию (из нового репозитория).
Правда, делал еще несколько мелких изменений, но они не должны повлиять.
Перестала отображаться история в web интерфейсе, при этом через cli данные доступны и в дашбордах/девайсах все ок.
Считываю данные из бд командой (базу удалил после обновления, чтобы не было старых данных):
wb-mqtt-db-cli -h 192.168.1.67 --from “2021-06-01” --to “2021-06-04” --decimal-places 2 wb-msw-v3_24/CO2 -o /mnt/data/root/ben24.csv
Файл прикладываю.
В web-интерфейсе после попытки загрузки пишет что нет данных для отображения. В логах ошибок нет:
Jun 3 00:23:58 wirenboard-AN7CFUO7 wb-mqtt-db[12375]: 2021-06-03 00:23:58.492 NOTICE: Run RPC get_values()
Jun 3 00:23:58 wirenboard-AN7CFUO7 wb-mqtt-db[12375]: 2021-06-03 00:23:58.508 NOTICE: get_values() took 7ms
Jun 3 00:23:58 wirenboard-AN7CFUO7 wb-mqtt-db[12375]: 2021-06-03 00:23:58.588 NOTICE: Run RPC get_values()
Jun 3 00:23:58 wirenboard-AN7CFUO7 wb-mqtt-db[12375]: 2021-06-03 00:23:58.594 NOTICE: get_values() took 1ms
24.csv (18.1 КБ)
