Я это еще не делал так что нужны советы.
Суть вопроса… Есть WB7 ставлю на нее iRridium Server. Какую версию WB7 заказать?
Нужны ли какие то модули? Вроде же нет.
Почему в этой инструкции указан KNX? Использование iRidium Server с контроллером Wiren Board — Wiren Board
Это что бы KNX устройства напрямую к серверу подключать? Я так понял мне это не нужно.
HDL-BusPRO подключен через свой IP модуль и опрашивается iRridium Server.
Тестил на Raspberry PI 3B+ все ок работает.
К WB7 по RS485 modBUS RTU подключен датчик давления. Не могу найти статью в WiKi по настройке подключения своего modBUS устройства. Это же возможно.
Сам датчик вот такой
ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ С ВЫХОДОМ RS-485 КОРУНД-ДИ-001MRS
То есть данные от датчика уже на MQTT брокере WB7 окажутся.
Значит на iRridium Server нужно настроить MQTT драйвер.
Так как они на одном устройстве находятся, то HOST 127.0.0.1
Верно? Вот по этой инструкции все делаю? https://dev.iridi.com/MQTT/ru
