Здравствуйте
Есть wirenboard 8.4 с двумя wifi: соединениями:
- в режиме клиента сети “wmk” 2.4GHz
- в режиме точки доступа 5GHz (для резервого доступа)
После первоначальной настройки всё работало стабильно, но после перезагрузки перестало: клиент вообще перестал подключаться, а точка доступа периодически отваливалась раз в 30-60 секунд
После переключения точки доступа в диапазон 2.4GHz всё снова нормализовалось.
Подскажите пожалуйста, это известный баг?
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки(386.3 KB)
Nov 16 15:15:09 wirenboard-AJWVYWQE kernel: RTW: start auth
Nov 16 15:15:11 wirenboard-AJWVYWQE wpa_supplicant[300]: wlan1: CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT status_code=1
Nov 16 15:15:11 wirenboard-AJWVYWQE wpa_supplicant[300]: wlan1: CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=0 ssid="wmk" auth_failures=2 duration=20 reason=CONN_FAILED
Nov 16 15:15:11 wirenboard-AJWVYWQE NetworkManager[426]: <info> [1731759311.2778] device (wlan1): supplicant interface state: associating -> disconnected
Nov 16 15:15:11 wirenboard-AJWVYWQE NetworkManager[426]: <info> [1731759311.2780] device (p2p-dev-wlan1): supplicant management interface state: associating -> disconnected
Nov 16 15:15:13 wirenboard-AJWVYWQE NetworkManager[426]: <warn> [1731759313.0222] device (wlan1): Activation: (wifi) association took too long
Nov 16 15:15:13 wirenboard-AJWVYWQE NetworkManager[426]: <info> [1731759313.0225] device (wlan1): state change: config -> need-auth (reason 'none', sys-iface-state: 'manage>
Nov 16 15:15:13 wirenboard-AJWVYWQE NetworkManager[426]: <warn> [1731759313.0264] device (wlan1): Activation: (wifi) asking for new secrets
Nov 16 15:15:13 wirenboard-AJWVYWQE NetworkManager[426]: <info> [1731759313.0396] device (wlan1): state change: need-auth -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'manag>
Nov 16 15:15:13 wirenboard-AJWVYWQE NetworkManager[426]: <info> [1731759313.0428] device (wlan1): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Nov 16 15:15:13 wirenboard-AJWVYWQE NetworkManager[426]: <info> [1731759313.0450] device (wlan1): Activation: (wifi) connection 'wmk' has security, and secrets exist. No n>
Nov 16 15:15:13 wirenboard-AJWVYWQE NetworkManager[426]: <info> [1731759313.0453] Config: added 'ssid' value 'wmk'
Nov 16 15:15:13 wirenboard-AJWVYWQE NetworkManager[426]: <info> [1731759313.0455] Config: added 'scan_ssid' value '1'
Nov 16 15:15:13 wirenboard-AJWVYWQE NetworkManager[426]: <info> [1731759313.0455] Config: added 'bgscan' value 'simple:30:-70:86400'
Nov 16 15:15:13 wirenboard-AJWVYWQE NetworkManager[426]: <info> [1731759313.0457] Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK WPA-PSK-SHA256 FT-PSK'
Nov 16 15:15:13 wirenboard-AJWVYWQE NetworkManager[426]: <info> [1731759313.0458] Config: added 'psk' value '<hidden>'
Nov 16 15:15:13 wirenboard-AJWVYWQE wpa_supplicant[300]: wlan1: Trying to associate with bc:ae:c5:c4:e9:cc (SSID='wmk' freq=2462 MHz)
Nov 16 15:15:13 wirenboard-AJWVYWQE wpa_supplicant[300]: nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
