При настройке в режиме точки доступа и клиента выдает:
Либо, если получается поднять wlan1, пишет “No DHCPOFFERS received. No working leases in persistent database - sleeping”
Конфиг:
Wirenboard7, прошивка - bullseye
diag_output_AS7ZS6BV_2024-06-20-17.43.45.zip (203,1 КБ)
wpasupplicant не настраивался, все делалось по инструкции. До этого все работало, потом перестал подключаться или начало часто падать соединение. Точка доступа работающая, не получается в целом подключить вб к интернету
Какая инструкция имеется в виду?
Я не вижу, к сожалению, в архиве настроенного с помощью NetworkManager подключения.
Если используете legacy способы - то покажите логи.
Ну и - точно ли уровень сигнала точки доступа (сейчас) не изменился? Еще посмотреть бы логи самой точки - для уверенности. Кстати, а как планируется сейчас совместная работа настроенной в NM на интерфейсе точки доступа и ее же legacy копии?
Настройки не менялись? Возможно - помеха или условия поменялись.
