Я отчего-то в шоке.
Когда вешал сабж на wb6.6 c коробочным софтом через MIO-E, все завелось как по бумажке.
Сейчас 6.7 после dist-upgrade, модуль пристегнут напрямую к контроллеру, и я второй день туплю, КАК его завести.
Рыбы wbio-ai-dv-12 -4-20 для wb-adc нет, поэтому просто подключил как wbio-ai-dv-12, поставил current_20ma в конфиге, ан хрен: по всем каналам выдаются вольты.
Переделал в конфиге adc поля mqtt_type c current на current_20ma - изофаллично, показания в вольтах. Причем я не уверен уже, что именно он показывает, верные мА или ненужные мВ.
Где я затупил? Или не я?
Дебух:
Jul 28 22:50:36 wirenboard-AT2WDUZB systemd[1]: Starting MQTT Driver for ADC...
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB systemd[1]: Started MQTT Driver for ADC.
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: MQTT broker localhost:1883
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [mqtt] connection estabilished with code "0" <success>
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 1)
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 2)
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Creating driver MQTT controls
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage5_scale = 0.805664
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Channel 5Vout MQTT controls are created
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage4_scale = 0.805664
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Channel A1 MQTT controls are created
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage2_scale = 0.805664
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Channel A2 MQTT controls are created
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage1_scale = 0.805664
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Channel A3 MQTT controls are created
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage3_scale = 0.805664
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Channel A4 MQTT controls are created
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage8_scale = 0.805664
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Channel Vin MQTT controls are created
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Available scales: 3 2 1 0.5 0.25 0.125
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] /sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_voltage0_scale is set to 1
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Channel EXT1_A1 MQTT controls are created
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] /sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_voltage1_scale is set to 1
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Channel EXT1_A2 MQTT controls are created
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] /sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_voltage2_scale is set to 1
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Channel EXT1_A3 MQTT controls are created
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] /sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_voltage3_scale is set to 1
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Channel EXT1_A4 MQTT controls are created
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] /sys/bus/iio/devices/iio:device2/in_voltage0_scale is set to 1
Jul 28 22:50:40 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Channel EXT1_A5 MQTT controls are created
Jul 28 22:50:41 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Available scales: 3 2 1 0.5 0.25 0.125
Jul 28 22:50:41 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] /sys/bus/iio/devices/iio:device2/in_voltage1_scale is set to 1
Jul 28 22:50:41 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Channel EXT1_A6 MQTT controls are created
Jul 28 22:50:41 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] /sys/bus/iio/devices/iio:device2/in_voltage2_scale is set to 1
Jul 28 22:50:41 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Channel EXT1_A7 MQTT controls are created
Jul 28 22:50:41 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] /sys/bus/iio/devices/iio:device2/in_voltage3_scale is set to 1
Jul 28 22:50:41 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Channel EXT1_A8 MQTT controls are created
Jul 28 22:50:41 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] /sys/bus/iio/devices/iio:device3/in_voltage0_scale is set to 1
Jul 28 22:50:41 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Channel EXT1_A9 MQTT controls are created
Jul 28 22:50:41 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] /sys/bus/iio/devices/iio:device3/in_voltage1_scale is set to 1
Jul 28 22:50:41 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Channel EXT1_A10 MQTT controls are created
Jul 28 22:50:41 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] /sys/bus/iio/devices/iio:device3/in_voltage2_scale is set to 1
Jul 28 22:50:41 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Channel EXT1_A11 MQTT controls are created
Jul 28 22:50:41 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] /sys/bus/iio/devices/iio:device3/in_voltage3_scale is set to 1
Jul 28 22:50:41 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] Channel EXT1_A12 MQTT controls are created
Jul 28 22:50:41 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 97)
Jul 28 22:50:41 wirenboard-AT2WDUZB wb-mqtt-adc[7735]: INFO: [wb-adc] ADC worker thread is started
