Модуль WB-MAI11
Модуль WB-MAI11 отображает нереальные данные по датчикам 4-20. Пробовали несколько модулей из партии - поведение одинаковое. Подключаем по схеме из раздела “документация”. Используем калибратор.
Данные с датчиков pt100 показывает верно.
Конфиг модуля приложил.
config-wb-mai-4ma-9pt.json (11.8 КБ)
  1. Подскажите пожалуйста серийный номер или версию прошивки WB-MAI11.
  2. попробуйте пожалуйста использовать стандартный шаблон, входящий в поставку контроллера, и настроить входы через веб-интерфейс, как описано в документации. Этот конфиг мы отправляли первым клиентам вместе с тестовыми образцами, он давно не актуален.
  3. На всякий случай пожалуйста приложите фото, на котором видно, как вы подключаете калибратор к WB-MAI11.
Серийный номер 4267907635
Стандартного шаблона для MAI11 в выпадающем списке в вебе не нашел, только MAI-CC. Посмотрел в папке с шаблонами:
ls /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/ -l | grep mai
-rw-r–r-- 1 root root 1186 фев 8 2021 config-wb-mai2-cc.json
N заземлен Р ток
Спасибо! Я рекомендую всё-таки очень подробно прочитать документацию. Про шаблон в ней написано, например, что он доступен начиная со стабильного релиза wb-2108. Пожалуйста обновитесь, как указано здесь: Обновление прошивки контроллера Wiren Board 6 — Wiren Board
По фото я не смог понять, куда у вас подключен провод mA- калибратора.
Также обратите пожалуйста внимание, что прошивка 1.2.1, которая была в вашем экземляре установлена с завода - довольно старая. С тех пор мы исправили как минимум одну серьёзную проблему и увеличили точность измерения датчиков Pt100.
Как это сделать написано здесь: Обновление прошивки Modbus-устройств Wiren Board — Wiren Board
Обновил контроллер до wb-2108, шаблон MAI11 не появился :slight_smile:
В документации коды датчиков и регистры совпадают с “давно неактуальным шаблоном”.
После обновления прошивки модуля с 1.2.1 на 1.2.4 значения стали стабильными, но неправильными. Причину нашел: поменял формат чтения измеренных значений с little_endian на big_endian.
Шаблон так и не нашел.
Проверьте наличие шаблона на контроллере в директории /usr/share/wb-mqtt-serial/templates (файл config-wb-mai11.json).
Если там все-таки его нет, то можете скачать шаблон по ссылке:
https://raw.githubusercontent.com/wirenboard/wb-mqtt-serial/master/wb-mqtt-serial-templates/config-wb-mai11.json
В папке шаблона не было. Скачал, поместил.
Кнопки “channels” как в документации нет. Только “list of channels”, немного не то.
Такое ощущение, что прошивка контроллера не та.
Как будто обновление у вас прошло как-то некорректно, веб-интерфейс старой версии. Как вы обновляли прошивку контроллера? Если через образ fit, то правильную ли версию выбрали? Нужно выбирать Wiren Board 6.7.x-6.8.x.
Посмотрите, пожалуйста, версии пакетов:
dpkg -s wb-mqtt-serial
dpkg -s wb-mqtt-confed
dpkg -s wb-mqtt-homeui
Обновлял по инструкции через “apt update && apt upgrade”
root@wirenboard-A2XBLFBQ:~# dpkg -s wb-mqtt-serial | grep Version
Version: 2.7.1
root@wirenboard-A2XBLFBQ:~# dpkg -s wb-mqtt-confed | grep Version
Version: 1.2.7
root@wirenboard-A2XBLFBQ:~# dpkg -s wb-mqtt-homeui | grep Version
Version: 2.5.7
Вам нужно перейти на систему обновления через релизы:
wb-release -t stable
Система автоматически должна добавить новые репозитории для обновления и обновиться. Потом уже можно будет через apt обновляться. Или самостоятельно путь к новому репозиторию для apt нужно прописывать.
Документацию можно найти здесь:
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Firmware_Update
Особенность в том, что их нужно выполнить два раза.
Вот тут подробно: Программное обеспечение контроллеров Wiren Board — Wiren Board
