WBIO-AI-DV-12/4-20мА + преобразователь давления
Хочу приобрести и подключить к WB датчик давления с выходным сигналом 4-20ma.
Для этого нужен модуль WBIO-AI-DV-12/4-20мА, который будет показывать величину тока с датчика?
Пока не пойму каким образом преобразовать эти данные в давление?
То есть в итоге хочется увидеть в топике значение в МПа.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Спасибо.
Да
Для этого выполняется калибровка датчика. Грубо вы сопоставляете текущий уровень сигнала с АЦП модуля WBIO-AI-DV-12 измеренному давлению.
Зависимость не линейная?
Обычно линейная
Спасибо. Попробую.
Дополню:
вот пример преобразования
для аналогичного случая.
Спасибо!
Всегда пожалуйста, спрашивайте. Не забудьте обновить контроллер, в драйвере adc были исправления.
А начальные 4 мА при вычислении отнимать не надо?
Модуль при 4 мА показывает “0” ведь.
Я использую модуль WB-MAI2-mini / СС. Он при 4мА показывает 4мА.
Ок. Ну, как раз “лишнее” можно в скрипе и вычесть, приводя к нужной рамерности на выходе.
Получается модуль WB-MAI2-mini/CC выполняет ту же самую задачу, что и WBIO-AI-DV-12/4-20мА?
Если снимать сигнал нужно с пары датчиков, то вполне хватит мини модуля?
Да, для двух - и WB-MAI2-mini достаточно. И надо помнить что WBIO-AI-DV-* - подключается либо к контроллеру либо только через MIO.
Собственно в паспорте нашел. Вспомнив школу, выражаем P.
Добрый день. Конечно можно подключить.
Вот тут
Есть картинка. На ней как раз показано, как подключать ваш преобразователь.
Но потребуется внешний блок питания или преобразователь на напряжение 9-36 вольт. Например - 12. Можно использовать питание самого модуля WBIO-AI-DV-12 - но тут зависит от количества датчиков, их удаленности.
Схема такая:
На клемму “1” преобразователя подаем “+” БП.
Клемму “2” преобразователя соединяем с клеммой “A1” WBIO-AI-DV-12
“-” БП соединяем с клеммой “iGND” WBIO-AI-DV-12
Я, наверное, не выспался) Подключил уже все.
Только вот в устройствах такая картина
Показывает V, хотя выбран режим 4-20маScreenshot_3
