доброго дня
помогите с подключением датчика давления https://ru.aliexpress.com/item/1669537885.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edL6IkzD
при подключении к контактам WB получаю реальные значения давления.
при подключении к модулю WBIO-AI-DV-12/4-20mA при разных настройках - показания не меняются
подскажите что делаю не правильно
Здравствуйте. Модуль WBIO-AI-DV-12/4-20mA предназначен для измерения токовых сигналов в диапазоне от 4 до 20 мА. А датчик, который Вы скинули судя по описанию на выходе выдает напряжение 0.5-4.5 VDC. Советую для измерения использовать модуль WBIO-AI-DV-12 I/O
WBIO-AI-DV-12/4-20mA не получиться настроить?
Просто настроить, разумеется, нельзя.
Можете попробовать поставить внешний резистор и измерять получившийся ток. Подробно расписывать не буду: разберётесь - хорошо, нет - это не относится к обычному применению. В целом для вашей задачи нужно использовать другое устройство.
спасибо
буду подключать через WBIO-AI-DV-12 I/O
