Вопрос по WBIO-AI-DV-12
Добрый день
Подскажите схему подключения модуля WBIO-AI-DV, интересует сигнал 4-20мА, я правильно понял, что бы получить подобный сигнал например от датчика давления ПД100 нужно минусовой контакт от блока питания посадить на А2 вход модуля, а на А1 провод от датчик?
По такой схеме получается модуль рассчитан всего на 6 входов?
Схема подключения представляется таким образом:
То есть у вас остаются 12 входов. Резистор Rx устанавливается, когда вы заказываете у нас WBIO-AI-DV-12 с токовыми входами. Вы можете попробовать установить на обычную версию модуля прецизионный резистор снаружи, но, возможно, в ущерб точности. Максимальное падение напряжения — 2 В.
