Добый день,
К WB 5.8 подключил модуль WBIO-DI-HVD-8, в разделе Configs/Hardware modules configuration модуль добавил, устройство перезагрузил, в разделе Devices появились входы EXT1_IN1 - EXT1_IN8. Но входы не реагируют на подключение 230В, То есть вот на так на вкладке Devices выглядят входы, хотя при этом к 5 из 8 входам подключено 230В:
Поведение очень похоже на вот это описание:
Но поскольку приведенного по ссылке решения не понимаю, прошу подсказать как быть и в чем может быть проблема.
WB - “из коробки”, сделал только apt-get update и apt-get upgrade.
UPD. Вот цитата из /var/log/messages, что происходит при добавлении модуля:
Mar 31 12:13:16 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: Adding wb5-extio1:wbio-di-hvd-8
Mar 31 12:13:16 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: Initializing wb5-extio1:wbio-di-hvd-8.
Mar 31 12:13:17 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: Warning (unit_address_vs_reg): Node /fragment@0 has a unit name, but no reg property
Mar 31 12:13:17 wirenboard-ACP6FPZO user.err kernel: [ 141.563589] Invalid device tree blob header
Mar 31 12:13:17 wirenboard-ACP6FPZO user.err kernel: [ 141.567819] create_overlay: failed to unflatten tree
Mar 31 12:13:23 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: Running hook service_restart_delete_retained wb-homa-gpio /devices/wb-gpio/#
Mar 31 12:13:24 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: ...............Stopping MQTT Driver for GPIO-controlled switches: wb-homa-gpio.
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/meta/name
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_OUT
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_OUT/meta/order
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_OUT/meta/type
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_OUT
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_OUT/meta/order
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_OUT/meta/type
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_OUT
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_OUT/meta/order
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_OUT/meta/type
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_OUT
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_OUT/meta/order
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_OUT/meta/type
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_IN
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_IN/meta/order
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_IN/meta/type
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_IN/meta/readonly
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_IN
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_IN/meta/order
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_IN/meta/type
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_IN/meta/readonly
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_IN
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_IN/meta/order
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_IN/meta/type
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_IN/meta/readonly
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_IN
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_IN/meta/order
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_IN/meta/type
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_IN/meta/readonly
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/R1_IN
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/R1_IN/meta/order
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/R1_IN/meta/type
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/R1_IN/meta/readonly
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_PRESENT
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_PRESENT/meta/order
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_PRESENT/meta/type
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_PRESENT/meta/readonly
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_CHARGING
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_CHARGING/meta/order
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_CHARGING/meta/type
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_CHARGING/meta/readonly
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/5V_OUT
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/5V_OUT/meta/order
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/5V_OUT/meta/type
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/MOD1_OUT1
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/MOD1_OUT1/meta/order
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/MOD1_OUT1/meta/type
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/MOD2_K1
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/MOD2_K1/meta/order
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/MOD2_K1/meta/type
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/MOD2_K2
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/MOD2_K2/meta/order
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/MOD2_K2/meta/type
Mar 31 12:13:26 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /tmp/1522498405.9381527/retain_hack
Mar 31 12:13:28 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_OUT/meta/type
Mar 31 12:13:28 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/MOD2_K2/meta/type
Mar 31 12:13:28 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_IN/meta/readonly
Mar 31 12:13:28 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/R1_IN/meta/order
Mar 31 12:13:28 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_PRESENT/meta/order
Mar 31 12:13:28 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_PRESENT/meta/readonly
Mar 31 12:13:28 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_IN/meta/type
Mar 31 12:13:28 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_IN/meta/order
Mar 31 12:13:28 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: done!
Mar 31 12:13:28 wirenboard-ACP6FPZO user.info wb-hwconf-manager: Starting MQTT Driver for GPIO-controlled switches: wb-homa-gpio.
Mar 31 12:13:29 wirenboard-ACP6FPZO user.warn kernel: [ 153.685609] unexport_store: invalid GPIO 160
Mar 31 12:13:29 wirenboard-ACP6FPZO user.warn kernel: [ 153.716080] export_store: invalid GPIO 160
Mar 31 12:13:29 wirenboard-ACP6FPZO user.warn kernel: [ 153.737091] unexport_store: invalid GPIO 161
Mar 31 12:13:29 wirenboard-ACP6FPZO user.warn kernel: [ 153.750750] export_store: invalid GPIO 161
Mar 31 12:13:29 wirenboard-ACP6FPZO user.warn kernel: [ 153.760954] unexport_store: invalid GPIO 162
Mar 31 12:13:29 wirenboard-ACP6FPZO user.warn kernel: [ 153.776903] export_store: invalid GPIO 162
Mar 31 12:13:29 wirenboard-ACP6FPZO user.warn kernel: [ 153.785365] unexport_store: invalid GPIO 163
Mar 31 12:13:29 wirenboard-ACP6FPZO user.warn kernel: [ 153.799477] export_store: invalid GPIO 163
Mar 31 12:13:29 wirenboard-ACP6FPZO user.warn kernel: [ 153.810914] unexport_store: invalid GPIO 164
Mar 31 12:13:29 wirenboard-ACP6FPZO user.warn kernel: [ 153.820272] export_store: invalid GPIO 164
Mar 31 12:13:29 wirenboard-ACP6FPZO user.warn kernel: [ 153.825675] unexport_store: invalid GPIO 165
Mar 31 12:13:29 wirenboard-ACP6FPZO user.warn kernel: [ 153.865639] export_store: invalid GPIO 165
Mar 31 12:13:29 wirenboard-ACP6FPZO user.warn kernel: [ 153.894436] unexport_store: invalid GPIO 166
Mar 31 12:13:29 wirenboard-ACP6FPZO user.warn kernel: [ 153.920960] export_store: invalid GPIO 166
Mar 31 12:13:29 wirenboard-ACP6FPZO user.warn kernel: [ 153.947992] unexport_store: invalid GPIO 167
Mar 31 12:13:29 wirenboard-ACP6FPZO user.warn kernel: [ 153.982673] export_store: invalid GPIO 167
Mar 31 12:13:32 wirenboard-ACP6FPZO user.err kernel: [ 157.043348] Invalid device tree blob header
Mar 31 12:13:32 wirenboard-ACP6FPZO user.err kernel: [ 157.047578] create_overlay: failed to unflatten tree
Mar 31 12:13:39 wirenboard-ACP6FPZO user.err kernel: [ 163.366109] Invalid device tree blob header
Mar 31 12:13:39 wirenboard-ACP6FPZO user.err kernel: [ 163.370454] create_overlay: failed to unflatten tree
Mar 31 12:13:45 wirenboard-ACP6FPZO user.err kernel: [ 170.073392] Invalid device tree blob header
Mar 31 12:13:45 wirenboard-ACP6FPZO user.err kernel: [ 170.077694] create_overlay: failed to unflatten tree
Mar 31 12:13:52 wirenboard-ACP6FPZO user.err kernel: [ 176.751258] Invalid device tree blob header
Mar 31 12:13:52 wirenboard-ACP6FPZO user.err kernel: [ 176.755488] create_overlay: failed to unflatten tree
Mar 31 12:14:14 wirenboard-ACP6FPZO user.notice shutdown[3680]: shutting down for system reboot
Рискну предположить, что проблема либо в
либо в
Причем последнее происходит и при перезагрузке.
Вобщем, прошу помощи!
