Не получается откатить прошивку на заводскую WB6 1GB
Контроллер: WB6 1GB, hw 6.8.1, SN: A7JYESNW
После недавнего обновления через apt я потеряд контрольнад устройством - не стартует sshd и nginx, в следствии чего я не могу залогиниться (Login incorrect), а так же контроллер постоянно ребутается, видимо, благодаря watchdog.
Поэтому я решил сбросить полностью прошивку. Пробовал следующие варианты:
  1. Форматировал флешку и записывал wb6_update_FACTORYRESET.fit http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/67/latest_stretch_FACTORYRESET.fit. Кстати, файл скачивается так: 202209091449_stable_webupd_wb67.fit
  2. Разные флешки 8GB/16GB
  3. Заливать образ флешки, найденый на форуме
  4. Более старые прошивки
  5. Обновить а не перезаписать
Но итог один - контроллер вроде бы начинает читать образ, хоть и ругается на офсеты, но потом он просто перезагружается и начинает по новой предлагать загрузиться с флешки. Причем если ничего не нажимать, то в нормальное состояние он не выходит! То есть с подключенной флешкой с образом нельзя загрузиться в рабочее состояние.
Привожу логи 2 попыток запустить обновление. Интересно, что перезагрузка происходит в различные моменты.
U-Boot SPL 2017.03-1.2.0-gf92dee6f51 (Jun 02 2021 - 13:45:31)
DRAM init ok, rows:16, ncs:1, size: 1024MB
Trying to boot from MMC1
Warning - USDHC2 controller not supporting
U-Boot 2017.03-1.2.0-gf92dee6f51 (Jun 02 2021 - 13:45:31 +0000)
CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 28C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   eth0: ethernet@02188000
Hit any key to stop autoboot:  0
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
dev: usb1_vbus @ regulator@0
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
unable to get device descriptor (error=-1)
1 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
  Device 0: Vendor: VendorCo Rev: 2.00 Prod: ProductCode
            Type: Removable Hard Disk
            Capacity: 7720.0 MB = 7.5 GB (15810560 x 512)
reading wb6_update.fit
** Unable to read file wb6_update.fit **
reading wb6_update_FACTORYRESET.fit
1 bytes read in 20 ms (0 Bytes/s)
# Detected USB flash drive with update file
# Filename: wb6_update_FACTORYRESET.fit
# Press a FW key if you want to update firmware from this file
# or wait 3 seconds to boot normally.
USB update procedure start
Checking if ubootenv part is present
## Loading FIT header to 0x82000000 ...
## Loading FIT strings to 0x82000028 ...
## Loading FIT struct to 0x82000100 ...
FAT: Misaligned buffer address (820010c8)
   Skip 7928976 bytes of data
FAT: Misaligned buffer address (8200042c)
   Skip 46505 bytes of data
FAT: Misaligned buffer address (82000e74)
   Skip 4917 bytes of data
   Skip 171811714 bytes of data
FAT: Misaligned buffer address (820007a0)
** wb6_update_FACTORYRESET.fit shorter than offset + len **
Can't find subimage 'ubootenv'
Extracting kernel
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 30C
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB EHCI 1.00
No USB update detected, continuing boot
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
SD/MMC found on device 0
324 bytes read in 87 ms (2.9 KiB/s)
Importing environment from 0x82000000...
Checking if uenvcmd is set ...
Running default loadzimage ...
5899184 bytes read in 405 ms (13.9 MiB/s)
MMC read: dev # 0, block # 2016, count 32 ... 32 blocks read: OK
Reading overlays list from eMMC
Reading factory fdt name from eMMC
Loading factory fdt imx6ul-wirenboard680
46998 bytes read in 119 ms (384.8 KiB/s)
485 bytes read in 190 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-nogsm
597 bytes read in 213 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-wifi-rtl8723bu
509 bytes read in 194 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-noradio
334 bytes read in 152 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-eth1
254 bytes read in 91 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay temp-industrial
Applying extra overlay
Booting from mmc ...
## Flattened Device Tree blob at 83000000
   Booting using the fdt blob at 0x83000000
   Loading Device Tree to bef4b000, end bef6dfff ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 5.10.35-wb116 (jenkins@wbdevenv) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Debian 6.3.0-18) 6.3.0 20170516, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.28) #1 Wed Jul 6 16:10:09 UTC 2022
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Wiren Board rev. 6.8.0 (i.MX6UL/ULL)
[    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[    0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0xbf000000
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 259840
[    0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait ro
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] Memory: 1008680K/1048576K available (8192K kernel code, 714K rwdata, 2680K rodata, 1024K init, 272K bss, 23512K reserved, 16384K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x238/0x3d4 with crng_init=0
[    0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[    0.000018] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000061] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.002864] Console: colour dummy device 80x30
[    0.002935] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.002976] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.003432] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.003475] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.005106] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.006205] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100078
[    0.007244] devtmpfs: initialized
[    0.025570] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.026098] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.026146] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[    0.027529] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.029592] NET: Registered protocol family 16
[    0.031959] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.034009] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.034302] cpuidle: using governor menu
[    0.230894] vdd1p1: supplied by regulator-dummy
[    0.243474] vdd3p0: supplied by regulator-dummy
[    0.256134] cpu: supplied by regulator-dummy
[    0.268712] vddsoc: supplied by regulator-dummy
[    0.629382] No ATAGs?
[    0.629444] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.629470] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.630078] debugfs: Directory 'dummy-iomuxc-gpr@20e4000' with parent 'regmap' already present!
[    0.630755] imx6ul-pinctrl 20e0000.pinctrl: initialized IMX pinctrl driver
[    0.632218] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: no groups defined in /soc/bus@2200000/iomuxc-snvs@2290000
[    0.632261] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl driver
[    0.673511] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[    0.678988] SCSI subsystem initialized
[    0.679494] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.679633] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.679749] usbcore: registered new device driver usb
[    0.680603] gpio-48 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.680740] gpio-49 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.682136] i2c-gpio i2c_rtc: using lines 48 (SDA) and 49 (SCL)
[    0.683052] gpio-76 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.683185] gpio-67 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.683869] i2c-gpio i2c_eeprom1: using lines 76 (SDA) and 67 (SCL)
[    0.684596] gpio-70 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.684727] gpio-71 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.685343] i2c-gpio i2c_eeprom2: using lines 70 (SDA) and 71 (SCL)
[    0.686944] gpio-30 (scl): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.687325] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[    0.688083] mc: Linux media interface: v0.10
[    0.688204] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.688354] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.688378] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.688447] PTP clock support registered
[    0.689080] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.691273] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[    0.709484] NET: Registered protocol family 2
[    0.710675] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.710792] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.710995] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.711187] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.711565] UDP hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.711642] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.712026] NET: Registered protocol family 1
[    0.712982] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.713017] RPC: Registered udp transport module.
[    0.713037] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.713053] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.714252] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[    0.717194] Initialise system trusted keyrings
[    0.717644] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[    0.729558] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.729637] Key type id_resolver registered
[    0.729657] Key type id_legacy registered
[    0.730593] Key type asymmetric registered
[    0.730631] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.730738] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[    0.730764] io scheduler mq-deadline registered
[    0.730785] io scheduler kyber registered
[    0.743328] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx6q.bin failed with error -2
[    0.743379] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM firmware
[    0.747405] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 21, base_baud = 5000000) is a IMX
[    1.410523] printk: console [ttymxc0] enabled
[    1.417082] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 59, base_baud = 5000000) is a IMX
[    1.460960] imx_rngc 2284000.rng: Freescale RNGB registered (HW revision 2.129)
[    1.468399] random: fast init done
[    1.472381] random: crng init done
[    1.512300] brd: module loaded
[    1.530208] loop: module loaded
[    1.533852] at24 5-0050: suppl
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 32C
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  1
Прошу помочь :slightly_smiling_face:
Поведение контроллера похоже на описанную проблему: ERRWB600016: Некорректная работа watchdog.
Для сброса следует запитать от 12В или аппаратно отключить Watchdog.
Спасибо, запитал от 12В и это помогло, хоть и версия железа у меня 6.8.1, а в неисправности 6.8.2.
А можно ли как то поменять этот контроллер на новый - вдруг там еще что то не так (возможно, с доплатой?)?
К сожалению после обновления не стартуют некоторые сервисы:
Лог загрузки:
U-Boot SPL 2021.10-wb1.1.2-g0aab62b564 (Jul 27 2022 - 09:27:30 +0000)
.p0_mpdgctrl0   = 0x0118011a
.p0_mpdgctrl1   = 0x0e3f0e3f
.p0_mprddlctl   = 0x3f3f3b3f
.p0_mpwrdlctl   = 0x3f3f3835
.p0_mpwldectrl0 = 0x00110011
.p0_mpwldectrl1 = 0x00120012
U-Boot 2021.10-wb1.1.2-g0aab62b564 (Jul 27 2022 - 09:27:30 +0000)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 33C
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Loading Environment from MMC... OK
Will only keep env vars: mmcpart bootcount upgrade_available uenvcmd otp_program otp_aes_program
## Info: input data size = 43 = 0x2B
bootcount=0
mmcpart=3
upgrade_available=0
Environment size: 43/8188 bytes
## Resetting to default environment
Net:   eth0: ethernet@2188000
starting USB...
Bus usb@2184000: USB EHCI 1.00
Bus usb@2184200: USB EHCI 1.00
scanning bus usb@2184000 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@2184200 for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008d80
      USB device not accepting new address (error=22)
       scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
No storage devices, perhaps not 'usb start'ed..?
mmc1(part 0) is current device
SD/MMC found on device 1
323 bytes read in 3 ms (104.5 KiB/s)
5899184 bytes read in 257 ms (21.9 MiB/s)
MMC read: dev # 1, block # 2016, count 32 ... 32 blocks read: OK
46998 bytes read in 6 ms (7.5 MiB/s)
485 bytes read in 3 ms (157.2 KiB/s)
597 bytes read in 4 ms (145.5 KiB/s)
509 bytes read in 4 ms (124 KiB/s)
334 bytes read in 3 ms (108.4 KiB/s)
254 bytes read in 3 ms (82 KiB/s)
Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x5a03b0 ]
   Loading Device Tree to bef78000, end bef9afff ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rootwait ro
[    0.000017] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000062] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.002862] Console: colour dummy device 80x30
[    0.002928] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.002969] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.003427] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.003474] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.005101] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.006215] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100078
[    0.007255] devtmpfs: initialized
[    0.025692] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.026224] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.026272] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[    0.027653] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.029729] NET: Registered protocol family 16
[    0.032078] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.034131] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.034424] cpuidle: using governor menu
[    0.231101] vdd1p1: supplied by regulator-dummy
[    0.243745] vdd3p0: supplied by regulator-dummy
[    0.256345] cpu: supplied by regulator-dummy
[    0.268914] vddsoc: supplied by regulator-dummy
[    0.629592] No ATAGs?
[    0.629655] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.629680] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.630297] debugfs: Directory 'dummy-iomuxc-gpr@20e4000' with parent 'regmap' already present!
[    0.630968] imx6ul-pinctrl 20e0000.pinctrl: initialized IMX pinctrl driver
[    0.632429] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: no groups defined in /soc/bus@2200000/iomuxc-snvs@2290000
[    0.632470] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl driver
[    0.673845] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[    0.679308] SCSI subsystem initialized
[    0.679813] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.679942] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.680075] usbcore: registered new device driver usb
[    0.680924] gpio-48 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.681059] gpio-49 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.682416] i2c-gpio i2c_rtc: using lines 48 (SDA) and 49 (SCL)
[    0.683331] gpio-76 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.683464] gpio-67 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.684147] i2c-gpio i2c_eeprom1: using lines 76 (SDA) and 67 (SCL)
[    0.684897] gpio-70 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.685026] gpio-71 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.685637] i2c-gpio i2c_eeprom2: using lines 70 (SDA) and 71 (SCL)
[    0.687226] gpio-30 (scl): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.687601] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[    0.688342] mc: Linux media interface: v0.10
[    0.688459] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.688609] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.688633] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.688705] PTP clock support registered
[    0.689361] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.691550] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[    0.709849] NET: Registered protocol family 2
[    0.711029] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.711143] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.711346] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.711628] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.711920] UDP hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.711995] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.712365] NET: Registered protocol family 1
[    0.713334] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.713371] RPC: Registered udp transport module.
[    0.713389] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.713409] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.714619] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[    0.717585] Initialise system trusted keyrings
[    0.718043] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[    0.729955] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.730036] Key type id_resolver registered
[    0.730060] Key type id_legacy registered
[    0.730987] Key type asymmetric registered
[    0.731028] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.731132] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[    0.731159] io scheduler mq-deadline registered
[    0.731179] io scheduler kyber registered
[    0.743611] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx6q.bin failed with error -2
[    0.743663] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM firmware
[    0.747647] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 21, base_baud = 5000000) is a IMX
[    1.410793] printk: console [ttymxc0] enabled
[    1.417342] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 59, base_baud = 5000000) is a IMX
[    1.461254] imx_rngc 2284000.rng: Freescale RNGB registered (HW revision 2.129)
[    1.468694] random: fast init done
[    1.472676] random: crng init done
[    1.512817] brd: module loaded
[    1.530840] loop: module loaded
[    1.534464] at24 5-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.545940] at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    1.552964] at24 6-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.564386] at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    1.576953] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.584189] pps pps0: new PPS source ptp0
[    1.625109] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    1.630397] fec 20b4000.ethernet ethFEC0: registered PHC device 0
[    1.752251] pps pps1: new PPS source ptp1
[    1.759081] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    1.767934] fec 2188000.ethernet ethFEC1: registered PHC device 1
[    1.775060] PPP generic driver version 2.4.2
[    1.779787] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.786435] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[    1.792206] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.798472] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    1.805159] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    1.866760] rtc-pcf8563 4-0051: registered as rtc0
[    1.883585] rtc-pcf8563 4-0051: setting system clock to 2022-09-12T09:50:13 UTC (1662976213)
[    1.902478] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: registered as rtc1
[    1.908929] i2c /dev entries driver
[    1.915881] lm75 4-0048: supply vs not found, using dummy regulator
[    1.927532] lm75 4-0048: hwmon0: sensor 'lm75b'
[    2.047973] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.054260] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.058634] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    2.072754] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    2.080548] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.086227] usbhid: USB HID core driver
[    2.102918] NET: Registered protocol family 10
[    2.107498] mmc0: SDHCI controller on 2194000.mmc [2194000.mmc] using ADMA
[    2.117495] Segment Routing with IPv6
[    2.122041] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[    2.130001] NET: Registered protocol family 17
[    2.134835] Key type dns_resolver registered
[    2.143689] registered taskstats version 1
[    2.147873] Loading compiled-in X.509 certificates
[    2.170306] imx_thermal 20c8000.anatop:tempmon: Industrial CPU temperature grade - max:105C critical:100C passive:95C
[    2.182313] of_cfs_init
[    2.185072] of_cfs_init: OK
[    2.192892] ALSA device list:
[    2.195898]   No soundcards found.
[    2.199611] Waiting for root device /dev/mmcblk0p3...
[    2.209319] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[    2.215051] mmcblk0: mmc0:0001 Q2J55L 7.09 GiB
[    2.219966] mmcblk0boot0: mmc0:0001 Q2J55L partition 1 16.0 MiB
[    2.226413] mmcblk0boot1: mmc0:0001 Q2J55L partition 2 16.0 MiB
[    2.232732] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Q2J55L partition 3 4.00 MiB, chardev (245:0)
[    2.243340]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
[    2.269749] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.278288] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:3.
[    2.289939] devtmpfs: mounted
[    2.296929] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    2.302368] Run /sbin/init as init process
[    2.652848] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[    2.672732] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    2.677660] systemd[1]: Running with unpopulated /etc.
Welcome to Debian GNU/Linux 9 (stretch)!
[    2.723807] systemd[1]: Set hostname to <wirenboard-A7JYESNW>.
[    2.729984] systemd[1]: System cannot boot: Missing /etc/machine-id and /etc is mounted read-only.
[    2.739249] systemd[1]: Booting up is supported only when:
[    2.744906] systemd[1]: 1) /etc/machine-id exists and is populated.
[    2.751262] systemd[1]: 2) /etc/machine-id exists and is empty.
[    2.757903] systemd[1]: 3) /etc/machine-id is missing and /etc is writable.
[    3.039542] systemd[1]: Failed to populate /etc with preset unit settings, ignoring: Invalid argument
[  OK  ] Listening on udev Control Socket.
[  OK  ] Listening on Journal Socket.
[  OK  ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[  OK  ] Created slice System Slice.
         Mounting /sys/kernel/config...
[  OK  ] Created slice User and Session Slice.
         Starting Create list of required st…ce nodes for the current kernel...
[  OK  ] Reached target Remote File Systems.
[  OK  ] Listening on Syslog Socket.
[  OK  ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[  OK  ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[  OK  ] Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[  OK  ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[  OK  ] Listening on udev Kernel Socket.
[  OK  ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
         Starting Journal Service...
[  OK  ] Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    4.123376] systemd-journald[100]: Failed to open runtime journal: No such file or directory
         Starting File System Check on Root Device...
[  OK  ] Reached target Slices.
         Mounting Debug File System...
         Mounting POSIX Message Queue File System...
         Starting Load Kernel Modules...
[  OK  ] Created slice system-getty.slice.
[  OK  ] Reached target Encrypted Volumes.
[  OK  ] Mounted POSIX Message Queue File System.
[  OK  ] Mounted Debug File System.
[  OK  ] Mounted /sys/kernel/config.
[  OK  ] Started Create list of required sta…vice nodes for the current kernel.
[FAILED] Failed to start Journal Service.
See 'systemctl status systemd-journald.service' for details.
[DEPEND] Dependency failed for Flush Journal to Persistent Storage.
[  OK  ] Started File System Check on Root Device.
[  OK  ] Started Load Kernel Modules.
[  OK  ] Stopped Journal Service.
[  OK  ] Started File System Check Daemon to report status.
[    4.776553] systemd-journald[114]: Failed to open runtime journal: No such file or directory
         Starting Apply Kernel Variables...
         Starting Remount Root and Kernel File Systems...
         Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[  OK  ] Started Apply Kernel Variables.
[    5.021836] systemd-journald[120]: Failed to open runtime journal: No such file or directory
[    5.155036] EXT4-fs (mmcblk0p3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[  OK  ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
         Starting prepare partitions at first boot...
         Starting udev Coldplug all Devices...
         Starting Load/Save Random Seed...
[    5.303094] systemd-journald[124]: Failed to open runtime journal: No such file or directory
[FAILED] Failed to start Create Static Device Nodes in /dev.
See 'systemctl status systemd-tmpfiles-setup-dev.service' for details.
         Starting udev Kernel Device Manager...
[  OK  ] Started Load/Save Random Seed.
[    5.643547] systemd-journald[135]: Failed to open runtime journal: No such file or directory
[  OK  ] Started udev Kernel Device Manager.
[  OK  ] Started prepare partitions at first boot.
[  OK  ] Reached target Local File Systems (Pre).
[  OK  ] Started udev Coldplug all Devices.
[    7.054561] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[    7.100460] gpio-68 (onewire_w1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    7.154513] gpio-11 (onewire_w2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[  OK  ] Found device /dev/ttymxc0.
[    7.476773] fec 20b4000.ethernet eth1: renamed from ethFEC0
[    7.826797] fec 2188000.ethernet eth0: renamed from ethFEC1
[    7.863358] imx_usb 2184000.usb: No over current polarity defined
[    7.913455] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[    7.971688] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    8.131665] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    8.160970] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    8.169306] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    8.176581] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    8.181467] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb116 ehci_hcd
[    8.187514] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[    8.481144] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    8.534683] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    8.595082] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[    8.600031] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    8.691701] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    8.708089] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    8.716453] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    8.723728] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    8.728613] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb116 ehci_hcd
[    8.734648] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[    8.889685] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    8.904638] systemd[1]: Found device /dev/mmcblk0p5.
[  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p5.
[    8.918255] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    8.922378] usb usb1-port1: over-current condition
[    9.103997] systemd[1]: Found device /dev/mmcblk0p6.
[  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p6.
[    9.321768] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[    9.495112] systemd[1]: Starting File System Check on /dev/mmcblk0p6...
[    9.545544] systemd[1]: Activating swap /dev/mmcblk0p5...
[    9.563376] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
[    9.571651] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    9.603425] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    9.616249] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[    9.627493] Adding 262140k swap on /dev/mmcblk0p5.  Priority:-2 extents:1 across:262140k SS
[    9.706034] systemd[1]: Activated swap /dev/mmcblk0p5.
[  OK  ] Activated swap /dev/mmcblk0p5.
[    9.742990] systemd[1]: Started File System Check on /dev/mmcblk0p6.
[  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p6.
[    9.826854] systemd[1]: Mounting /mnt/data...
[    9.872572] systemd[1]: Reached target Swap.
[  OK  ] Reached target Swap.
[    9.916556] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    9.930545] systemd[1]: Mounted /mnt/data.
[  OK  ] Mounted /mnt/data.
[    9.974045] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[    9.981813] systemd[1]: var-log.mount: Directory /var/log to mount over is not empty, mounting anyway.
         Mounting /var/log...
[  OK  ] Mounted /var/log.
[  OK  ] Reached target Local File Systems.
         Starting prepare mounts and symlinks to config files...
[   10.124720] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720, bcdDevice= 2.00
[   10.133160] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   10.140501] usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[   10.145510] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[   10.149787] usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
         Starting Raise network interfaces...
[  OK  ] Started ifup for eth1.
[  OK  ] Started ifup for eth0.
[  OK  ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
[   10.486218] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[   10.495684] Bluetooth: Core ver 2.22
[   10.513326] NET: Registered protocol family 31
[   10.517796] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   10.592026] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   10.596940] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   10.687118] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[   10.693922] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   10.724963] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
         Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
[   10.790183] usbcore: registered new interface driver btusb
[   10.811949] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=06 lmp_subver=8723
[   10.820714] cfg80211: failed to load regulatory.db
[   10.825664] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
[   10.831727] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
[   10.840731] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[   10.847300] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.bin failed with error -2
[   10.856632] Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz -2, total sz 22496
[  OK  ] Started Load/Save RF Kill Switch Status.
[   11.210917] systemd-tmpfiles[272]: [/usr/lib/tmpfiles.d/journal-nocow.conf:26] Failed to replace specifiers: /var/log/journal/%m
[   11.253807] systemd-tmpfiles[272]: [/usr/lib/tmpfiles.d/systemd.conf:26] Failed to replace specifiers: /run/log/journal/%m
[   11.283261] systemd-tmpfiles[272]: [/usr/lib/tmpfiles.d/systemd.conf:28] Failed to replace specifiers: /run/log/journal/%m
[   11.306568] systemd-tmpfiles[272]: [/usr/lib/tmpfiles.d/systemd.conf:29] Failed to replace specifiers: /run/log/journal/%m
[   11.364391] systemd-tmpfiles[272]: [/usr/lib/tmpfiles.d/systemd.conf:30] Failed to replace specifiers: /run/log/journal/%m/*.journal*
[   11.386733] systemd-tmpfiles[272]: [/usr/lib/tmpfiles.d/systemd.conf:33] Failed to replace specifiers: /var/log/journal/%m
[   11.410311] systemd-tmpfiles[272]: [/usr/lib/tmpfiles.d/systemd.conf:34] Failed to replace specifiers: /var/log/journal/%m/system.journal
[   11.512701] systemd-tmpfiles[272]: [/usr/lib/tmpfiles.d/systemd.conf:38] Failed to replace specifiers: /var/log/journal/%m
[   11.551868] systemd-tmpfiles[272]: [/usr/lib/tmpfiles.d/systemd.conf:39] Failed to replace specifiers: /var/log/journal/%m
[   11.597561] systemd-tmpfiles[272]: [/usr/lib/tmpfiles.d/systemd.conf:40] Failed to replace specifiers: /var/log/journal/%m/system.journal
[   11.680974] Bluetooth: hci0: RTL: fw version 0x0e2f9f73
[   11.760315] RTL871X: module init start
[   11.764215] RTL871X: rtl8723bu v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40
[   11.771244] RTL871X: rtl8723bu BT-Coex version = BTCOEX20140507-4E40
[   12.115759] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[   12.139605] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1)
[   12.190211] usbcore: registered new interface driver rtl8723bu
[   12.196141] RTL871X: module init ret=0
[   12.397345] usbcore: registered new interface driver rtl8xxxu
[  OK  ] Found device 802.11n_WLAN_Adapter.
[  OK  ] Started Raise network interfaces.
[  OK  ] Started prepare mounts and symlinks to config files.
         Starting Create Volatile Files and Directories...
[  OK  ] Started ifup for wlan0.
[   13.299149] systemd-tmpfiles[451]: [/usr/lib/tmpfiles.d/journal-nocow.conf:26] Failed to replace specifiers: /var/log/journal/%m
[   13.427928] systemd-tmpfiles[451]: [/usr/lib/tmpfiles.d/systemd.conf:26] Failed to replace specifiers: /run/log/journal/%m
[   13.545092] systemd-tmpfiles[451]: [/usr/lib/tmpfiles.d/systemd.conf:28] Failed to replace specifiers: /run/log/journal/%m
[   13.597455] systemd-tmpfiles[451]: [/usr/lib/tmpfiles.d/systemd.conf:29] Failed to replace specifiers: /run/log/journal/%m
[   13.657617] systemd-tmpfiles[451]: [/usr/lib/tmpfiles.d/systemd.conf:30] Failed to replace specifiers: /run/log/journal/%m/*.journal*
[   13.713102] systemd-tmpfiles[451]: [/usr/lib/tmpfiles.d/systemd.conf:33] Failed to replace specifiers: /var/log/journal/%m
[   13.776775] systemd-tmpfiles[451]: [/usr/lib/tmpfiles.d/systemd.conf:34] Failed to replace specifiers: /var/log/journal/%m/system.journal
[   13.819465] systemd-tmpfiles[451]: [/usr/lib/tmpfiles.d/systemd.conf:38] Failed to replace specifiers: /var/log/journal/%m
[   13.845729] systemd-tmpfiles[451]: [/usr/lib/tmpfiles.d/systemd.conf:39] Failed to replace specifiers: /var/log/journal/%m
[   13.873864] systemd-tmpfiles[451]: [/usr/lib/tmpfiles.d/systemd.conf:40] Failed to replace specifiers: /var/log/journal/%m/system.journal
[   13.981415] systemd[1]: systemd-tmpfiles-setup.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
[   14.033456] systemd[1]: Failed to start Create Volatile Files and Directories.
[FAILED] Failed to start Create Volatile Files and Directories.
See 'systemctl status systemd-tmpfiles-setup.service' for details.
[   14.101902] systemd[1]: systemd-tmpfiles-setup.service: Unit entered failed state.
[   14.109552] systemd[1]: systemd-tmpfiles-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
[   14.182481] systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
[   14.262325] systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
[  OK  ] Reached target System Time Synchronized.
[   14.553019] systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[  OK  ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[   14.631887] systemd[1]: Reached target System Initialization.
[  OK  ] Reached target System Initialization.
[   14.699016] systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 7h 7min 12.201956s random time.
[   14.717679] systemd[1]: Started Daily apt download activities.
[  OK  ] Started Daily apt download activities.
[  OK  ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[  OK  ] Started Monitor directories with device templates for wb-mqtt-serial.
[  OK  ] Reached target Paths.
[  OK  ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[  OK  ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
[  OK  ] Reached target Sockets.
[  OK  ] Started Daily apt upgrade and clean activities.
[  OK  ] Reached target Timers.
[  OK  ] Reached target Basic System.
[  OK  ] Started Generates wb-mqtt-serial UI schema for wb-mqtt-confed.
[   15.043843] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
[   15.043865] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[   15.052199] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
[   15.052203] NORMAL
[  OK  ] Started watch config files.
         Starting Initialize Wiren Board Device Tree overlays...
         Starting System Logging Service...
[  OK  ] Started D-Bus System Message Bus.
[  OK  ] Started Cgroup management daemon.
         Starting Login Service...
         Starting Restore local date from Wiren Board GSM RTC...
         Starting Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker...
         Starting Restore /etc/resolv.conf i…fore the ppp link was shut down...
[   16.034605] new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
[  OK  ] Started Regular background program processing daemon.
         Starting initialize filesystems at first boot...
         Starting Bluetooth service...
[  OK  ] Started System Logging Service.
[  OK  ] Started Restore /etc/resolv.conf if…before the ppp link was shut down.
[   16.589545] systemd-logind[712]: New seat seat0.
[  OK  ] Started Login Service.
[  OK  ] Started Bluetooth service.
[  OK  ] Reached target Bluetooth.
[   17.039975] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   17.045391] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   17.121738] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[  OK  ] Started Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
[  OK  ] Started initialize filesystems at first boot.
         Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
[  OK  ] Reached target Network.
         Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
         Starting OpenBSD Secure Shell server...
         Starting dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server...
[  OK  ] Reached target Network is Online.
         Starting LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon...
         Starting LSB: Start NTP daemon...
         Starting LSB: Brings up/down network automatically...
         Starting Permit User Sessions...
         Starting Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway...
         Starting Wiren Board MQTT to OPC UA gateway...
[  OK  ] Started Wiren Board configuration editor backend.
[   18.984946] systemd[1]: Started Wiren Board journald to MQTT gateway.
[  OK  ] Started Wiren Board journald to MQTT gateway.
[   19.167082] systemd[1]: Started Wiren Board firmware update service.
[  OK  ] Started Wiren Board firmware update service.
[   19.466995] systemd[1]: Starting Hostname Service...
[   19.693076] RTL871X: nolinked power save enter
[   20.143925] systemd[1]: Started Permit User Sessions.
[  OK  ] Started Permit User Sessions.
[   20.304260] systemd[1]: Started Wiren Board MQTT to OPC UA gateway.
[  OK  ] Started Wiren Board MQTT to OPC UA gateway.
[   20.484427] systemd[1]: wb-mqtt-confed.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
[   20.618114] systemd[1]: wb-mqtt-confed.service: Unit entered failed state.
[   20.686243] systemd[1]: wb-mqtt-confed.service: Failed with result 'exit-code'.
[   21.059413] systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
[  OK  ] Started OpenBSD Secure Shell server.
[   21.164050] systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[  OK  ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[  OK  ] Started Hostname Service.
[   22.451231] process '/sbin/netplugd' started with executable stack
[  OK  ] Started LSB: Start NTP daemon.
         Starting Compensation of systime in…evice-tree (with opposite sign)...
[  OK  ] Stopped Wiren Board configuration editor backend.
[  OK  ] Started Getty on tty1.
[  OK  ] Started Serial Getty on ttymxc0.
[  OK  ] Reached target Login Prompts.
[  OK  ] Started Compensation of systime in … device-tree (with opposite sign).
[   24.378321] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
[   24.378346] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[   24.386635] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
[   24.386639] NORMAL
[   24.764399] systemd[1]: wb-mqtt-confed.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
[   24.799864] systemd[1]: Stopped Wiren Board configuration editor backend.
[   24.876384] systemd[1]: Started Wiren Board configuration editor backend.
[   25.067061] systemd[1]: wb-mqtt-confed.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
[   25.152617] systemd[1]: wb-mqtt-confed.service: Unit entered failed state.
[   25.159579] systemd[1]: wb-mqtt-confed.service: Failed with result 'exit-code'.
[   25.787349] RTL871X: nolinked power save leave
[   26.121831] SMSC LAN8710/LAN8720 2188000.ethernet-2:00: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet-2:00, irq=POLL)
[   26.271840] systemd[1]: wb-mqtt-confed.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
[   26.351940] systemd[1]: Stopped Wiren Board configuration editor backend.
[   26.456028] systemd[1]: Started Wiren Board configuration editor backend.
[   26.503357] RTL871X: assoc success
[   26.506911] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[   26.624632] Micrel KSZ8081 or KSZ8091 2188000.ethernet-2:03: attached PHY driver [Micrel KSZ8081 or KSZ8091] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet-2:03, irq=POLL)
[   26.816912] systemd[1]: Started LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon.
[  OK  ] Started LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon.
[  OK  ] Started A high performance web server and a reverse proxy server.
         Starting Initialize Wiren Board on successful boot...
[  OK  ] Started Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway.
[  OK  ] Started dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server.
[  OK  ] Reached target Host and Network Name Lookups.
[   28.332202] fec 2188000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
[   28.371663] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Да, можем обменять контроллер. В контроллере нет никаких дополнительных модулей? Если есть, то отсоедините их и проверьте работу контроллера без них.
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, если есть,
Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:
  • контроллер Wirenboard 6 SN: A7JYESNW (1 шт.)
