Новый год в опасности или wb6 не сбрасывается в заводские
Хай!
В сентябре на контроллере закончилось место и попортились часть файлов, например wb-hardware-conf стал нулевой длины.
Обнаружил с неделю назад, дай, думаю сброшу на заводские и заново настрою. Столкнулся с тем, что загрузчик упорно игнорирует файл wb6_update_FACTORYRESET.fit
U-Boot 2017.03-ge479d27901 (Jun 14 2018 - 15:57:30 +0000)
CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.0 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 37C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM: 512 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
EEPROM #0 MAC: d8:80:39:e3:67:dd
EEPROM #1 MAC: d8:80:39:e3:4a:00
Net: eth0: ethernet@02188000
Hit any key to stop autoboot: 0
Writing to MMC(0)… done
Warning: Bootlimit (3) exceeded. Using altbootcmd.
Switching to rootfs on partition 2
Saving Environment to MMC…
Checking if there is a USB storage with update file
dev: 5v_out @ regulator@2
starting USB…
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices… 2 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices… EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
unable to get device descriptor (error=-1)
1 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices… 1 Storage Device(s) found
Device 0: Vendor: TOSHIBA Rev: 1.00 Prod: TransMemory
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 3698.3 MB = 3.6 GB (7574304 x 512)
reading wb6_update.fit
** Unable to read file wb6_update.fit **
No USB update detected, continuing boot
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
SD/MMC found on device 0
323 bytes read in 70 ms (3.9 KiB/s)
Importing environment from 0x82000000…
Checking if uenvcmd is set …
Running default loadzimage …
По индикации - мигает зелёный, горит оранжевый, потом сразу загорается красный.
Если ЭТОТ ЖЕ экземпляр файла переименовать в wb6_update.fit - то всё проходит ровно по мануалу.
Перепробовал кучу версий, флешек, снял кино https://yadi.sk/i/uHvVaT7zhYPzMg
Беда ещё в том, что контроллер, кроме мониторинга параметров микроклимата в новогоднюю пору управлял гирляндами на фасаде. Которые я теперь не могу включить.
Any ideas?
Спасибо. Я прошу прощения, но кино слишком длинное и посмотреть целиком я его не смог.
Я правильно понимаю, что есть флешка, с которой обычное обновление с файлом wb6_update.fit работает, а с wb6_update_FACTORYRESET.fit - уже нет? Если так, то есть ли вывод из консоли при этом неудачном обновлении с wb6_update_FACTORYRESET.fit? Это должна быть именно та флешка, с которой обновление с wb6_update.fit запускается.
Вывод консоли в первом сообщении. Если нужен полный вывод, включая загрузку - напишите
я видел, да.
  1. В первом сообщении вывод с Unable to read file wb6_update.fit. У вас где-то в середине видео точно была флешка, с которой wb6_update.fit прочитался и началась процедура обновления. Нужно взять именно эту флешку.
  2. мне нужен вывод с именно этой флешки с wb6_update_FACTORYRESET.fit. Не с wb6_update.fit.
ну и на мой вопрос вы не ответили, поэтому мне приходится гадать.
Вот с wb6_update_FACTORYRESET.fit
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 33C
Reset cause: POR
DRAM: 512 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
starting USB…
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
Device 0: Vendor: JetFlash Rev: 8.07 Prod: Transcend 16GB
Capacity: 14904.0 MB = 14.5 GB (30523392 x 512)
5893368 bytes read in 429 ms (13.1 MiB/s)
45675 bytes read in 156 ms (285.2 KiB/s)
Booting from mmc …
Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x59ecf8 ]
Flattened Device Tree blob at 83000000
Booting using the fdt blob at 0x83000000
Loading Device Tree to 9ef49000, end 9ef5726a … OK
Starting kernel …
теперь с wb6_update.fit
Reset cause: POR
DRAM: 512 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Switching to rootfs on partition 3
starting USB…
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
1 bytes read in 18 ms (0 Bytes/s)
Press a FW key if you want to update firmware from your USB drive (wb6_update.fit)
or wait for normal boot
Впечатление такое - как будто не нажата кнопка FW первый раз, честно говоря.
(ворчу) писать надо сначала версию контроллера и его серийный номер
Полагаю, это
Жаль, но версии контроллера на этикетке нет, в счёте тоже нет, предположу, что 6.3, серийный номер AD4ALVSH
Указанный вами рецепт не помог.
один в один ситуация
Доброго времени!
Если ещё есть возможность загрузиться в ОС на контроллере, можете показать вывод команды fw_printenv ?
root@wirenboard-AD4ALVSH:~# fw_printenv
_decr_timeout=setexpr fw_timeout ${fw_timeout} - 1
_led_toggle_state=0
_usb_update_checkbutton=echo Press a FW key if you want to update firmware from your USB drive (${fw_file}) ; echo or wait for normal boot ; run led_wait_init ; if run wait_button_up; then if run wait_button_down; then run _usb_update_start; fi; fi
_usb_update_checkfile=if load ${fw_dev} ${loadaddr} ${fw_file} 1 ; then run _usb_update_checkbutton ; fi
_usb_update_start=run led_fw_init; echo USB update procedure start; run do_usb_update
_wait_loop=run led_wait_toggle ; sleep 0.2 ; run _decr_timeout
altbootcmd=if test ${mmcpart} -eq 2; then echo Switching to rootfs on partition 3;setenv mmcpart 3;else; echo Switching to rootfs on partition 2;setenv mmcpart 2;fi;setenv bootcount 0;saveenv; boot
baudrate=115200
board_name=WB
board_rev=6UL
bootcmd=run maybe_usbupdate;mmc dev ${mmcdev};if mmc rescan; then echo SD/MMC found on device ${mmcdev};if run loadbootenv; then run bootenv; fi;echo Running default loadzimage …;if run loadzimage; then run loadfdt; run mmcboot; fi;fi;
bootdelay=3
bootenv=echo Importing environment from ${loadaddr}…; env import -t ${loadaddr} ${filesize};echo Checking if uenvcmd is set …;if test -n $uenvcmd; then echo Running uenvcmd …;run uenvcmd;fi;
bootlimit=3
bootrestore=echo Restoring minimal partition table and bootloader; setexpr RESTOREBOOT_SIZE *$bootrestore_size / 0x200 ; setexpr RESTOREBOOT_START *$bootrestore_start ; mmc write $RESTOREBOOT_START 2 $RESTOREBOOT_SIZE ; mw.l $bootrestore_flag 0 ; led red on ; echo Done! Now do a power cycle ; reset
bootrestore_flag=0x82fffffc
bootrestore_size=0x82fffff8
bootrestore_start=0x82fffff4
console=ttymxc0
do_usb_update=echo Checking if ubootenv part is present; if fsfitxtract ${fw_dev} ${fw_file} ubootenv ${loadaddr}; then run bootenv; else echo Extracting kernel; fsfitxtract ${fw_dev} ${fw_file} kernel ${loadaddr}; echo Extracting DTB; fsfitxtract ${fw_dev} ${fw_file} dtb ${fdt_addr}; setenv optargs ${optargs} bootmode=usbupdate,${fw_file}; run setbootargs; bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr}; fi;
eth1addr=d8:80:39:e3:4a:00
ethaddr=d8:80:39:e3:67:dd
fdt_addr=0x83000000
fdt_file=/boot/dtbs/imx6ul-wirenboard-evk.dtb
fw_dev=usb 0:1
fw_file=wb6_update.fit
fw_timeout=“64”
ip_dyn=yes
led_fw_init=led green on; led red off;
led_nofw_init=led green off; led red on;
led_wait_init=led red on ; led green on
led_wait_toggle=if test ${_led_toggle_state} -eq 0; then led green on; led red on; else led green off; led red off; fi; setexpr _led_toggle_state ${_led_toggle_state} ^ 1
loadaddr=0x82000000
loadbootenv=load mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${loadaddr} /boot/uEnv.txt
loadfdt=load mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${fdt_addr} ${fdt_file}
loadzimage=load mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${loadaddr} /boot/zImage
maybe_usbupdate=echo Checking if there is a USB storage with update file; regulator dev 5v_out; regulator enable; usb start; if usb storage; then run _usb_update_checkfile ; fi; run led_nofw_init ; echo No USB update detected, continuing boot
mmcargs=setenv optargs ${optargs} root=/dev/mmcblk${mmcdev}p${mmcpart} rootwait ro; run setbootargs
mmcboot=echo Booting from mmc …; run mmcargs; bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr}
mmcdev=0
mmcpart=3
netargs=setenv optargs ${optargs} root=/dev/nfs ip=dhcp nfsroot=${serverip}:${nfsroot},v3,tcp; run setbootargs
netboot=echo Booting from net …; run netargs; tftp zImage; if ${get_cmd} ${fdt_addr} ${fdt_file}; then bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr}; else bootz; fi;
not_timeout=test 0x${fw_timeout} -gt 0
ramboot=echo Programming fuses …; fuse prog -y 0 5 0x4860; fuse prog -y 0 6 0x10; echo Booting kernel from RAM …; run setbootargs; bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr};
read_button=gpio qi GPIO5_10
setbootargs=setenv bootargs console=${console},${baudrate} ${optargs}
videomode=video=ctfb:x:480,y:272,depth:24,pclk:108695,le:8,ri:4,up:2,lo:4,hs:41,vs:10,sync:0,vmode:0
wait_button_down=until run read_button && run not_timeout ; do run _wait_loop; done; run not_timeout
wait_button_up=while run read_button && run not_timeout ; do run _wait_loop; done; run not_timeout
bootcount=0
upgrade_available=0
Попробуйте из ОС выполнить команду
fw_setenv uenvcmd 'env default -a; setenv mmcpart 3; saveenv; reset'
и перезагрузиться. После этого должен будет заработать сброс с флешки
Отлино, у меня всё получилось. Правда, latest вываливался в busybox.
Взял релиз 202111110831_stable_webupd_wb6x.fit, в связи с О работе WBE2S-R-433MHZ.
Можно подробней, что случилось с latest?
после нажатия кнопки fw два раза мигнул красным, потом стал мигать зелёным, писков не было.
я подумал по выводу, что всё таки проблема с флэшкой:
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 45C
Reset cause: POR
DRAM:  512 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
       scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
reading wb6_update_FACTORYRESET.fit
1 bytes read in 20 ms (0 Bytes/s)
# Detected USB flash drive with update file
# Filename: wb6_update_FACTORYRESET.fit
# Press a FW key if you want to update firmware from this file
# or wait 3 seconds to boot normally.
## Loading FIT header to 0x82000000 ...
## Loading FIT strings to 0x82000028 ...
## Loading FIT struct to 0x82000100 ...
FAT: Misaligned buffer address (820020c8)
   Skip 7928744 bytes of data
FAT: Misaligned buffer address (82000514)
   Skip 45395 bytes of data
FAT: Misaligned buffer address (820013b4)
   Skip 4085 bytes of data
   Skip 172524618 bytes of data
** wb6_update_FACTORYRESET.fit shorter than offset + len **
Can't find subimage 'ubootenv'
Extracting kernel
7945384 bytes read in 657 ms (11.5 MiB/s)
     Description:  Update kernel
     Type:         Kernel Image
     Compression:  uncompressed
     Data Start:   0x82000300
     Data Size:    7928744 Bytes = 7.6 MiB
     Architecture: ARM
     OS:           Linux
     Load Address: unavailable
     Entry Point:  unavailable
     Hash algo:    sha1
     Hash value:   5bb8b8b25cc40cd1ae09ddb382f85054de4c3f83
## Verifying ... sha1+
   Loading part 0 ... OK
Extracting DTB
## Loading FIT header to 0x83000000 ...
## Loading FIT strings to 0x83000028 ...
## Loading FIT struct to 0x83000100 ...
FAT: Misaligned buffer address (830020c8)
FAT: Misaligned buffer address (83000514)
62479 bytes read in 461 ms (131.8 KiB/s)
     Description:  Update DTB
     Type:         Flat Device Tree
     Data Start:   0x83000540
     Data Size:    45395 Bytes = 44.3 KiB
     Architecture: ARM
     Hash algo:    sha1
     Hash value:   33bb2f1de68858344c1121cea5132004f37e0ab9
Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x78fba8 ]
## Flattened Device Tree blob at 83000000
   Loading Device Tree to 9ef49000, end 9ef57152 ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.9.22-wb6_initramfs (root@WB-buildserver) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) ) #2 SMP Thu Nov 18 15:32:06 MSK 2021
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt:Machine model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL/ULL)
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @cfbd0000 s25932 r8192 d23220 u57344
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 130048
[    0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 bootmode=usbupdate,wb6_update_FACTORYRESET.fit
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Memory: 506760K/524288K available (5120K kernel code, 202K rwdata, 1576K rodata, 5120K init, 295K bss, 17528K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xd0800000 - 0xff800000   ( 752 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xb0000000 - 0xd0000000   ( 512 MB)
[    0.000000]     modules : 0xaf000000 - 0xb0000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0xb0008000 - 0xb0600000   (6112 kB)
[    0.000000]       .init : 0xb0800000 - 0xb0d00000   (5120 kB)
[    0.000000]       .data : 0xb0d00000 - 0xb0d32880   ( 203 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xb0d34000 - 0xb0d7ddb0   ( 296 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[    0.000000]  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=1
[    0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[    0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[    0.000016] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000053] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.002586] Console: colour dummy device 80x30
[    0.002630] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.002663] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.002854] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.002878] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.004077] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.004577] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[    0.004616] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.004672] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100070
[    0.007068] Brought up 1 CPUs
[    0.007101] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[    0.007117] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.008327] devtmpfs: initialized
[    0.033710] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.034378] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.034430] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.034611] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.036641] NET: Registered protocol family 16
[    0.037157] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.039672] cpuidle: using governor menu
[    0.074772] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.074805] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.077034] imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
[    0.117235] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[    0.121652] SCSI subsystem initialized
[    0.122264] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.122422] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.122671] usbcore: registered new device driver usb
[    0.124265] i2c-gpio i2c_rtc: using pins 48 (SDA) and 49 (SCL)
[    0.125123] i2c-gpio i2c_eeprom1: using pins 76 (SDA) and 67 (SCL)
[    0.125979] i2c-gpio i2c_eeprom2: using pins 70 (SDA) and 71 (SCL)
[    0.127434] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[    0.127477] i2c i2c-1: can't use DMA, using PIO instead.
[    0.127873] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.127897] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.127954] PTP clock support registered
[    0.130206] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[    0.153802] NET: Registered protocol family 2
[    0.155001] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.155126] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.155286] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.155405] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.155461] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.155773] NET: Registered protocol family 1
[    0.156595] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.156627] RPC: Registered udp transport module.
[    0.156642] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.156656] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.725039] workingset: timestamp_bits=30 max_order=17 bucket_order=0
[    0.739893] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.742144] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
[    0.752487] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.752521] io scheduler noop registered (default)
[    0.757738] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx6q.bin failed with error -2
[    0.757779] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM firmware
[    0.766738] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 18, base_baud = 5000000) is a IMX
[    1.321329] console [ttymxc0] enabled
[    1.326872] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 55, base_baud = 5000000) is a IMX
[    1.337151] 21fc000.serial: ttymxc5 at MMIO 0x21fc000 (irq = 56, base_baud = 5000000) is a IMX
[    1.379924] imx_rngc 2284000.rngb: Freescale RNGC registered.
[    1.414786] brd: module loaded
[    1.433767] loop: module loaded
[    1.442005] at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    1.453422] at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    1.460995] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.467431] 20b4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[    1.475470] pps pps0: new PPS source ptp0
[    1.508508] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    1.514752] fec 20b4000.ethernet eth0: registered PHC device 0
[    1.640289] 2188000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[    1.761242] pps pps1: new PPS source ptp1
[    1.766319] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    1.774221] fec 2188000.ethernet eth1: registered PHC device 1
[    1.780799] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.787369] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[    1.793215] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    1.798914] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    1.807394] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.870372] rtc-pcf8563 4-0051: rtc core: registered rtc-pcf8563 as rtc0
[    1.886390] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: rtc core: registered 20cc000.snvs:snvs-r as rtc1
[    1.895506] i2c /dev entries driver
[    1.903688] imx2-wdt 20bc000.wdog: timeout 60 sec (nowayout=0)
[    1.911866] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.918093] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.922572] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    1.990272] mmc0: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADMA
[    2.009786] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    2.029314] random: fast init done
[    2.037691] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.045433] usbhid: USB HID core driver
[    2.059649] NET: Registered protocol family 17
[    2.070602] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    2.077636] registered taskstats version 1
[    2.094703] imx_thermal 2000000.aips-bus:tempmon: Industrial CPU temperature grade - max:105C critical:100C passive:95C
[    2.117900] rtc-pcf8563 4-0051: setting system clock to 2016-11-03 22:07:08 UTC (1478210828)
[    2.126391] of_cfs_init
[    2.129045] of_cfs_init: OK
[    2.138903] vdd3p0: disabling
[    2.146161] vref-3v3: disabling
[    2.151488] usb1_vbus: disabling
[    2.156285] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[    2.167201] Freeing unused kernel memory: 5120K (b0800000 - b0d00000)
[    2.174707] mmcblk0: mmc0:0001 MMC04G 3.52 GiB
[    2.179598] mmcblk0boot0: mmc0:0001 MMC04G partition 1 16.0 MiB
[    2.190708] mmcblk0boot1: mmc0:0001 MMC04G partition 2 16.0 MiB
[    2.206552] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 MMC04G partition 3 128 KiB
[    2.222578]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
mount: mounting none on /dev/pts failed: No such file or directory
Boot mode: usbupdate,wb6_update_FACTORYRESET.fit
Board is WB6, loading ci_hdrc_imx module
[    2.483071] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[    2.488017] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.520233] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    2.525937] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.532819] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.540051] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    2.544967] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.22-wb6_initramfs ehci_hcd
[    2.551615] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[    2.557479] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.561478] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    2.566943] 2184200.usb supply vbus not found, using dummy regulator
[    2.577667] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[    2.582758] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    2.610278] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    2.616048] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.622929] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.630217] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    2.635113] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.22-wb6_initramfs ehci_hcd
[    2.641775] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[    2.647560] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    2.651553] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    2.920359] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[    3.010353] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[    3.164975] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
[    3.171983] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.179174] usb 1-1: Product: Mass Storage Device
[    3.184029] usb 1-1: Manufacturer: JetFlash
[    3.188291] usb 1-1: SerialNumber: 5QUMHLFD
[    3.196139] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    3.203080] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[    3.220927] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[    3.227695] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.236714] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    3.240814] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[    3.560352] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[    3.712726] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720
[    3.719731] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.727264] usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[    3.732364] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[    3.736681] usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
Load modules for USB to work
Starting USB update
Waiting for USB to settle (0/10)
Waiting for USB to settle (1/10)
Waiting for USB to settle (2/10)
Waiting for USB to settle (3/10)
[    7.625598] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     JetFlash Transcend 16GB   8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[    7.639693] sd 0:0:0:0: [sda] 30523392 512-byte logical blocks: (15.6 GB/14.6 GiB)
[    7.650872] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    7.657227] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
umount: can't umount /usb: Invalid argument
Looking for wb6_update_FACTORYRESET.fit on /dev/sda
[   10.359896]  sda: sda1
mount: mounting /dev/sda on /usb failed: Invalid argument
[   10.376016] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
BusyBox v1.22.1 (Debian 1:1.22.0-19+deb9u2) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Спасибо, это ценный лог. Вряд ли это напрямую связано с версией FIT-образа, загрузочная секция там давно не менялась, но похоже, что на некоторых флешках имеет место нестабильная загрузка. Будем разбираться
Спасибо! Вы настоящий Дед Мороз!
:santa:
