Сброс до заводских настроек
Добрый день! Пытался подключить счетчик Mercury 236 по RS-485. Все сделал по инструкции. В списке Devices счетчик появился, но не отображались поля тарифов, нужен был дневной и ночной. Далее нашел на форуме как добавить custom-ные поля и, прописал их вручную, все успешно добавилось. Затем решил перезагрузить контроллер и все пропало. Значения отображаются красным цветом. Что бы я не делал ничего не помогает, удалял, менял порт, обновил прошивку и попробовал, ни-че-го. Решил сбросить контроллер до заводских настроек с помощью флэшки. Форматнул флэшку, перекинул файл, переименовал, вставил в USB1, выключил-включил. Итог: контроллер не видит файла прошивки, не мигает оранжевым.
WirenBoard 6 HW 6.8.1 запитан по POE passive 24v s/n A2MY7YUN прошивал 202111081040_stable_webupd_wb67 через usb-флэшку
В большинстве случаев неудачный сброс связан с некорректным форматом ФC на флешке. Покажите вывод через Debug порт.
Ну и посмотрите тут:
fdisk -l
Disk /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/mmcblk0: 7.1 GiB, 7616856064 bytes, 14876672 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa1fc8e0a
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 2048 34815 32768 16M 53 OnTrack DM6 Aux3
/dev/mmcblk0p2 34816 2131967 2097152 1G 83 Linux
/dev/mmcblk0p3 2131968 4229119 2097152 1G 83 Linux
/dev/mmcblk0p4 4229120 14876671 10647552 5.1G 5 Extended
/dev/mmcblk0p5 4231168 4755455 524288 256M 82 Linux swap / Solaris
/dev/mmcblk0p6 4757504 14876671 10119168 4.8G 83 Linux
Disk /dev/mmcblk0boot1: 16 MiB, 16777216 bytes, 32768 sectors
Disk /dev/mmcblk0boot0: 16 MiB, 16777216 bytes, 32768 sectors
GPT PMBR size mismatch (1023999 != 30031871) will be corrected by w(rite).
Disk /dev/sda: 14.3 GiB, 15376318464 bytes, 30031872 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 01332676-C760-477D-B2CF-EB03C0FB0256
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 512000 509953 249M Microsoft basic data
/dev/sda2 514048 1023966 509919 249M EFI System
root@wirenboard-A2MH7YUN:~# [ 427.094306] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
fdisk -l
Disklabel type: dos
root@wirenboard-A2MH7YUN:~# [ 454.866330] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[ 455.127992] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5571
[ 455.208724] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 455.294536] usb 1-1: Product: Cruzer Fit
[ 455.341736] usb 1-1: Manufacturer: SanDisk’
[ 455.392001] usb 1-1: SerialNumber: 4C530000100213204042
[ 455.480902] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 455.609167] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 456.728317] scsi 0:0:0:0: Direct-Access SanDisk’ Cruzer Fit 1.00 PQ: 0 ANSI: 6
[ 456.836815] sd 0:0:0:0: [sda] 30031872 512-byte logical blocks: (15.4 GB/14.3 GiB)
[ 456.981454] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 457.040890] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 457.203659] sda: sda1 sda2
[ 457.250026] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Это? При загрузке показывает какие-то символы, ничего информативного
Вообще - я просил вывод из Debug при попытке сделать Factory reset.
Но если пытаетесь сделать вот с этого устройства, размеченного в gpt и с первым разделом efi - то понятно, что не сработает.
Как и писал выше, большинство проблем с неверной ФС на флешке.
В инструкции как раз указано: Программное обеспечение контроллеров Wiren Board — Wiren Board
что флешку надо форматировать в fat32.
Попробуйте оставить один раздел и именно FAT32
при загрузке получаю только такие символы
Настройте порт на верную скорость, стопбиты.
Но ведь параметры описаны, скопирую сюда:
Baud rate	115200	Скорость, бит/с
Data bits	8	Количество битов данных
Parity	None	Бит чётности
Stop bits	1	Количество стоповых битов
Hardware flow control	None	Аппаратный контроль потока
Software flow control	None	Программный контроль потока
флэшку форматировал с помощью Rufus
я точно видел где-то в инструкции 9600, сейчас сделаю 115200
U-Boot SPL 2017.03-1.2.0-gf92dee6f51 (Jun 02 2021 - 13:45:31)
DRAM init ok, rows:16, ncs:1, size: 1024MB
Trying to boot from MMC1
Warning - USDHC2 controller not supporting
U-Boot 2017.03-1.2.0-gf92dee6f51 (Jun 02 2021 - 13:45:31 +0000)
CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 55C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM: 1 GiB
MMC: FSL_SDHC: 0
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: eth0: ethernet@02188000
Hit any key to stop autoboot: 0
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
dev: usb1_vbus @ regulator@0
starting USB…
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices… 1 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices… EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
unable to get device descriptor (error=-1)
scanning usb for storage devices… 0 Storage Device(s) found
No storage devices, perhaps not 'usb start’ed..?
No USB update detected, continuing boot
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
SD/MMC found on device 0
324 bytes read in 73 ms (3.9 KiB/s)
Importing environment from 0x82000000…
Checking if uenvcmd is set …
Running default loadzimage …
5126192 bytes read in 358 ms (13.7 MiB/s)
MMC read: dev # 0, block # 2016, count 32 … 32 blocks read: OK
Reading overlays list from eMMC
Reading factory fdt name from eMMC
Loading factory fdt imx6ul-wirenboard680
46446 bytes read in 101 ms (448.2 KiB/s)
485 bytes read in 157 ms (2.9 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-nogsm
597 bytes read in 150 ms (2.9 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-wifi-rtl8723bu
509 bytes read in 180 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-noradio
334 bytes read in 117 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-eth1
254 bytes read in 131 ms (1000 Bytes/s)
Applying DT overlay temp-industrial
Applying extra overlay
Booting from mmc …
Flattened Device Tree blob at 83000000
Booting using the fdt blob at 0x83000000
Loading Device Tree to bef4b000, end bef6dfff … OK
Starting kernel …
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.9.22-wb2 (root@wbdevenv) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18) ) #2 SMP Thu Jun 24 14:46:55 UTC 2021
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt:Machine model: Wiren Board rev. 6.8.0 (i.MX6UL/ULL)
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0xbf000000
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @eefc7000 s25996 r8192 d23156 u57344
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 259840
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rootwait ro
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Memory: 1011004K/1048576K available (6144K kernel code, 312K rwdata, 2220K rodata, 1024K init, 342K bss, 21188K reserved, 16384K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000 ( 240 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xb0000000 - 0xf0000000 (1024 MB)
[ 0.000000] modules : 0xaf000000 - 0xb0000000 ( 16 MB)
[ 0.000000] .text : 0xb0008000 - 0xb0700000 (7136 kB)
[ 0.000000] .init : 0xb0a00000 - 0xb0b00000 (1024 kB)
[ 0.000000] .data : 0xb0b00000 - 0xb0b4e140 ( 313 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xb0b50000 - 0xb0ba5aec ( 343 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=1
[ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[ 0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000016] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[ 0.000056] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.002632] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.002674] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.002705] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.002984] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.003012] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.004543] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.005123] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.005162] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.005223] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100070
[ 0.007894] Brought up 1 CPUs
[ 0.007929] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[ 0.007945] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.009510] devtmpfs: initialized
[ 0.037274] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.038059] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.038106] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.039507] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.042176] NET: Registered protocol family 16
[ 0.044101] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.046918] cpuidle: using governor menu
[ 0.082145] No ATAGs?
[ 0.082203] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.082227] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.084544] imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.130986] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[ 0.135841] SCSI subsystem initialized
[ 0.136486] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.136640] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.136905] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.138609] i2c-gpio i2c_rtc: using pins 48 (SDA) and 49 (SCL)
[ 0.139547] i2c-gpio i2c_eeprom1: using pins 76 (SDA) and 67 (SCL)
[ 0.140487] i2c-gpio i2c_eeprom2: using pins 70 (SDA) and 71 (SCL)
[ 0.142138] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[ 0.142183] i2c i2c-1: can’t use DMA, using PIO instead.
[ 0.142531] Linux video capture interface: v2.00
[ 0.142688] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.142706] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti giometti@linux.it
[ 0.142760] PTP clock support registered
[ 0.143530] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.146082] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[ 0.171990] NET: Registered protocol family 2
[ 0.173274] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.173482] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.173774] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.173922] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.174007] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.174347] NET: Registered protocol family 1
[ 0.175269] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.175300] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.175317] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.175333] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.180354] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ 0.200086] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.200169] Key type id_resolver registered
[ 0.200190] Key type id_legacy registered
[ 0.211267] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[ 0.211301] io scheduler noop registered (default)
[ 0.211319] io scheduler deadline registered
[ 0.211401] io scheduler cfq registered
[ 0.218454] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx6q.bin failed with error -2
[ 0.218498] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM firmware
[ 0.228137] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 19, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.807776] console [ttymxc0] enabled
[ 0.813406] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 56, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.856794] imx_rngc 2284000.rngb: Freescale RNGC registered.
[ 0.862843] [drm] Initialized
[ 0.903165] brd: module loaded
[ 0.923081] loop: module loaded
[ 0.931346] at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 0.942796] at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 0.954501] spi_imx 2010000.ecspi: probed
[ 0.960247] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.966941] 20b4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[ 0.974916] pps pps0: new PPS source ptp0
[ 1.009207] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.014914] fec 20b4000.ethernet eth0: registered PHC device 0
[ 1.136181] 2188000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[ 1.257234] pps pps1: new PPS source ptp1
[ 1.262509] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.270728] fec 2188000.ethernet eth1: registered PHC device 1
[ 1.277291] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.282146] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.288839] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[ 1.294700] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.301346] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.307504] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1.314166] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1.320933] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.385106] rtc-pcf8563 4-0051: rtc core: registered rtc-pcf8563 as rtc0
[ 1.401389] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: rtc core: registered 20cc000.snvs:snvs-r as rtc1
[ 1.410531] i2c /dev entries driver
[ 1.424132] lm75 4-0048: hwmon0: sensor ‘lm75b’
[ 1.545338] imx2-wdt 20bc000.wdog: timeout 60 sec (nowayout=0)
[ 1.553669] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.560007] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.564396] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.636167] mmc0: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADMA
[ 1.653071] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.679860] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.687624] usbhid: USB HID core driver
[ 1.713847] NET: Registered protocol family 10
[ 1.721216] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 1.729123] NET: Registered protocol family 17
[ 1.733797] Key type dns_resolver registered
[ 1.743271] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.750303] registered taskstats version 1
[ 1.772336] random: fast init done
[ 1.781045] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 1.788192] imx_thermal 2000000.aips-bus:tempmon: Industrial CPU temperature grade - max:105C critical:100C passive:95C
[ 1.799186] mmcblk0: mmc0:0001 Q2J55L 7.09 GiB
[ 1.804188] mmcblk0boot0: mmc0:0001 Q2J55L partition 1 16.0 MiB
[ 1.823125] rtc-pcf8563 4-0051: setting system clock to 2021-11-17 13:53:38 UTC (1637157218)
[ 1.831623] of_cfs_init
[ 1.834437] mmcblk0boot1: mmc0:0001 Q2J55L partition 2 16.0 MiB
[ 1.840944] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Q2J55L partition 3 4.00 MiB
[ 1.850081] of_cfs_init: OK
[ 1.858505] vdd3p0: disabling
[ 1.861617] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
[ 1.866178] vref-3v3: disabling
[ 1.869347] usb1_vbus: disabling
[ 1.872589] ALSA device list:
[ 1.875565] No soundcards found.
[ 1.884166] EXT4-fs (mmcblk0p3): couldn’t mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 1.893163] EXT4-fs (mmcblk0p3): couldn’t mount as ext2 due to feature incompatibilities
[ 1.902929] EXT4-fs (mmcblk0p3): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 1.910388] EXT4-fs (mmcblk0p3): write access will be enabled during recovery
[ 2.434609] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
[ 2.445311] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 2.453738] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:3.
[ 2.462285] devtmpfs: mounted
[ 2.470832] Freeing unused kernel memory: 1024K (b0a00000 - b0b00000)
[ 2.761967] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 2.800054] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[ 2.819349] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Debian GNU/Linux 9 (stretch)!
Вот тут видно, что не опознается как UMSD
Пример вывода с удачным распознаваниеи флешки:
Варианта два: Менять флешку или попробовать вот так, не все контроллеры флешек успеывают определяться:
комбинациями usb start/ usb stop мне удалось определить флэшку и ввести команду boot. Контроллер “заморгал” оранжевым чаще обычного и я даже успел на 1 секунду зажать кнопку fw, но контроллер как ни в чем не бывало загрузился. Все старые “зависшие” устройства в devices так и остались. Теперь при попытке остановить загрузку, нажатием любой клавиши, остановки не происходит
Добрый день! Получилось ли у вас сбросить контроллер? Если нет, то пришлите, пожалуйста лог и консоли, когда пытаетесь сделать сброс, а также вывод команды fdisk -l в виде отдельных файлов во вложении.
У меня удалось скинуть до заводских через флешку только с отключенным разъемом эзернет из первого порта . Иначе не давал ни в какую . Питание изначально было с блока питания подано , не POE . Как только вытащил разъем сразу все как в инструкции заработало , до этого мучался часа 2 и так и так .
Флешка FAT32 4Гб , Wirenboard 6 прошивка 6.7.2
Добрый день. Интересно, а вывод из Debug консоли остался?
Вообще загрузчик не использует сеть, никак, так что довольно странное поведение.
