Не подключается к WEB UI и SSH
Прошу помощи вернуть к жизни…
По логике вещей после выбора доступа Access level Administrator
рука потянулась поставить пароль Use access contractless
после этого доступ пропал.
по SSH не цепляется
Контроллер 6.8.1A
Форум и решение сбросить на заводские
Флешку видит на FW нет реакции
начало лога с дебага
U-Boot SPL 2017.03-1.2.0-gf92dee6f51 (Jun 02 2021 - 13:45:31)
DRAM init ok, rows:15, ncs:1, size: 512MB
Trying to boot from MMC1
Warning - USDHC2 controller not supporting
U-Boot 2017.03-1.2.0-gf92dee6f51 (Jun 02 2021 - 13:45:31 +0000)
CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 44C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM: 512 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: eth0: ethernet@02188000
Hit any key to stop autoboot: 0
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
dev: usb1_vbus @ regulator@0
starting USB…
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices… 2 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices… EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
unable to get device descriptor (error=-1)
1 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices… 1 Storage Device(s) found
Device 0: Vendor: Mass Rev: 1.00 Prod: Storage Device
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 7624.0 MB = 7.4 GB (15613952 x 512)
reading wb6_update.fit
** Unable to read file wb6_update.fit **
reading wb6_update_FACTORYRESET.fit
** Unable to read file wb6_update_FACTORYRESET.fit **
No USB update detected, continuing boot
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
SD/MMC found on device 0
324 bytes read in 81 ms (3.9 KiB/s)
Importing environment from 0x82000000…
Checking if uenvcmd is set …
Running default loadzimage …
5126192 bytes read in 357 ms (13.7 MiB/s)
Может “Use access credentials”?
То есть нет соединения? И пинга нет?
Логично, файлов на флешке нет.
  1. да
  2. и пинга нет
  3. а файлы есть…
Здравствуйте! Попробуйте через консоль и дебаг порт смонтировать флешку на контроллер. Нормально ли читается флешка? Есть ли там необходимые файлы? Сделайте проверку файловой системы флешки на ошибки, если вынимаете из компьютера, то перед этим безопасно ее отключите.
Смонтировал
из Putty
root@wirenboard-AJD3MLHY:~# ls /mnt/usb/
Как заставить его увидеть файл или как из дебага сбросить сетевые настройки и установленный пароль WebUI Помогите!!!
Сетевые настройки хранятся здесь: /etc/network/interfaces . Покажите содержимое этого файла. Скопируйте его содержимое в другой файл (если нужно сохранить), удалите содержимое и задайте интерфейсу, например, eth0 фиксированный ip-адрес так (адрес выставьте, какой нужно):
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.11
netmask 255.255.255.0
Перезагрузите контроллер и проверьте, есть ли линк (светятся ли светодиоды на разъеме) и пинг (командой ping) этого интерфейса.
Спасибо!!! конфиг поправил. доступ восстановлен и ssh и webUI
Но все же смущает что при загрузке не видит файл обновления.
Что я могу делать не так или в версии 8.7.1A что то по другому? флешку видит файл там есть, но он его не видит.
Все должно работать. Попробуйте, пожалуйста, еще раз сделать флешку для сброса по инструкции в пункте " Сброс Wiren Board 6 к заводским настройкам" здесь: Обновление прошивки контроллера Wiren Board — Wiren Board. Отформатировать, правильно вынимать из ПК. Если есть возможность, используйте другую флеш-карту. Правильно выберите файл для прошивки: выбирайте для WB 6.7.X и WB 6.8.X. Напишите, что получилось.
Использовал три разных носителя. имя файла на всякий случай копировал и с дебага, Форматировал и вынимал и проверку делал. Даже руки менял ( если кривые вдруг) более дружелюбные с unix"ми. образ брал по пути S3 Bucket Listing Generator [latest_stretch_FACTORYRESET.fit] 2021-06-25T10:15:00.000Z 167.5 MB
и переименовывал в wb6_update_FACTORYRESET.fit
Флешка точно в fat32?
Попробуйте отформатировать ее с помощью
Невозможно выполнить сброс до заводских настроек через wb6_update_FACTORYRESET.fit
Если файл переименовать в wb6_update.fit то обновление проходит.
Файлы на флешке прекрасно видит.
Что нужно еще сделать, чтобы выполнить полный сброс?
Контроллер 6.8.1
прошивка 2021-09-13T11:21:28.000Z 167.7 MB 202109131119_stable_webupd_wb67.fit
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 47C
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Writing to MMC(0)... done
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
       scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
  Device 0: Vendor: Generic Rev: 2.00 Prod: Flash-Disk
            Capacity: 509.0 MB = 0.4 GB (1042504 x 512)
1 bytes read in 20 ms (0 Bytes/s)
# Detected USB flash drive with update file
# Filename: wb6_update_FACTORYRESET.fit
# Press a FW key if you want to update firmware from this file
# or wait 3 seconds to boot normally.
DRAM init ok, rows:16, ncs:1, size: 1024MB
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 33C
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB EHCI 1.00
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 37C
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Warning: Bootlimit (3) exceeded. Using altbootcmd.
Switching to rootfs on partition 2
Saving Environment to MMC...
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB EHCI 1.00
USB update procedure start
Checking if ubootenv part is present
## Loading FIT header to 0x82000000 ...
## Loading FIT strings to 0x82000028 ...
## Loading FIT struct to 0x82000100 ...
FAT: Misaligned buffer address (820010c8)
   Skip 7965224 bytes of data
FAT: Misaligned buffer address (82000694)
   Skip 46090 bytes of data
FAT: Misaligned buffer address (8200127c)
   Skip 4085 bytes of data
   Skip 167589837 bytes of data
** wb6_update_FACTORYRESET.fit shorter than offset + len **
Can't find subimage 'ubootenv'
Extracting kernel
Предполагаю файл не дописан:
Что значит не дописан?
Другая флешка, другая прошивка:
2021-09-09T14:00:35.000Z 167.7 MB 202109091359_stable_webupd_wb67.fit
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 35C
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB EHCI 1.00
  Device 0: Vendor: General  Rev: 5.00 Prod: UDisk
            Capacity: 31000.0 MB = 30.2 GB (63488000 x 512)
1 bytes read in 25 ms (0 Bytes/s)
   Skip 46158 bytes of data
   Skip 167836813 bytes of data
Extracting kernel
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 38C
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB EHCI 1.00
Extracting kernel
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 39C
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB EHCI 1.00
324 bytes read in 73 ms (3.9 KiB/s)
Importing environment from 0x82000000...
Checking if uenvcmd is set ...
Running default loadzimage ...
5126192 bytes read in 358 ms (13.7 MiB/s)
MMC read: dev # 0, block # 2016, count 32 ... 32 blocks read: OK
Reading overlays list from eMMC
Reading factory fdt name from eMMC
Loading factory fdt imx6ul-wirenboard680
46446 bytes read in 100 ms (453.1 KiB/s)
 ** e
Воспроизвожу.
mkfs -t fat /dev/sdd1
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
cd на флешку
wget http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/67/202109131119_stable_webupd_wb67.fit
wget http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/67/latest_stretch.fit.md5
Переименовываю:
mv 202109131119_stable_webupd_wb67.fit wb6_update_FACTORYRESET.fit
Проверяю хэш
md5sum wb6_update_FACTORYRESET.fit
009b118e35b1bba41a645160548b2941  wb6_update_FACTORYRESET.fit
cat latest_stretch.fit.md5
Хорошо. Отмонтирую, вставляю в контроллер
U-Boot 2017.03-1.1.0-gaa233c0fa3 (Jun 09 2020 - 19:28:23 +0000)
Reset cause: POR
DRAM:  512 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB EHCI 1.00
  Device 0: Vendor:          Rev: PMAP Prod: silicon-power
            Capacity: 7498.1 MB = 7.3 GB (15356160 x 512)
1 bytes read in 19 ms (0 Bytes/s)
FAT: Misaligned buffer address (82001238)
   Skip 167839358 bytes of data
Extracting kernel
7981864 bytes read in 4912 ms (1.5 MiB/s)
     Description:  Update kernel
     Type:         Kernel Image
     Compression:  uncompressed
     Data Start:   0x82000300
     Data Size:    7965224 Bytes = 7.6 MiB
     Architecture: ARM
     OS:           Linux
     Load Address: unavailable
     Entry Point:  unavailable
     Hash algo:    sha1
     Hash value:   4761e0a8836ca69fc8188afc487a1486afab70ce
## Verifying ... sha1+
   Loading part 0 ... OK
Extracting DTB
## Loading FIT header to 0x83000000 ...
## Loading FIT strings to 0x83000028 ...
## Loading FIT struct to 0x83000100 ...
FAT: Misaligned buffer address (830010c8)
FAT: Misaligned buffer address (83000694)
63242 bytes read in 697 ms (87.9 KiB/s)
     Description:  Update DTB
     Type:         Flat Device Tree
     Data Start:   0x830004c0
     Data Size:    46158 Bytes = 45.1 KiB
     Architecture: ARM
     Hash algo:    sha1
     Hash value:   e19cb24d6128413dcbedc6de84874be5b729737a
Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x798a28 ]
## Flattened Device Tree blob at 83000000
   Booting using the fdt blob at 0x83000000
   Loading Device Tree to 9ef47000, end 9ef5544d ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.9.22-wb6_initramfs (root@WB-buildserver) (gcc ve1
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructie
[    0.000000] OF: fdt:Machine model: Wiren Board rev. 6.7.0 (i.MX6UL/ULL)
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @cfbd0000 s25932 r8192 d23220 u5734
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pa8
[    0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 bootmode=usbupdate,wt
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Memory: 506760K/524288K available (5120K kernel code, 202K rwdat)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xd0800000 - 0xff800000   ( 752 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xb0000000 - 0xd0000000   ( 512 MB)
[    0.000000]     modules : 0xaf000000 - 0xb0000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0xb0008000 - 0xb0600000   (6112 kB)
[    0.000000]       .init : 0xb0800000 - 0xb0d00000   (5120 kB)
[    0.000000]       .data : 0xb0d00000 - 0xb0d32880   ( 203 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xb0d34000 - 0xb0d7ddb0   ( 296 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[    0.000000]  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=1
[    0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[    0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[    0.000015] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 8947s
[    0.000051] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffffs
[    0.002572] Console: colour dummy device 80x30
[    0.002615] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer f)
[    0.002646] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.002839] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.002863] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.004055] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.004551] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[    0.004589] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.004643] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100070
[    0.007040] Brought up 1 CPUs
[    0.007074] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[    0.007090] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.008301] devtmpfs: initialized
[    0.034000] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 5
[    0.034668] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ms
[    0.034715] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.034891] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.036919] NET: Registered protocol family 16
[    0.037437] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.039959] cpuidle: using governor menu
[    0.074618] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint.
[    0.074650] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.076907] imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
[    0.117046] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[    0.121435] SCSI subsystem initialized
[    0.122053] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.122209] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.122452] usbcore: registered new device driver usb
[    0.124064] i2c-gpio i2c_rtc: using pins 48 (SDA) and 49 (SCL)
[    0.124911] i2c-gpio i2c_eeprom1: using pins 76 (SDA) and 67 (SCL)
[    0.125731] i2c-gpio i2c_eeprom2: using pins 70 (SDA) and 71 (SCL)
[    0.127211] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[    0.127255] i2c i2c-1: can't use DMA, using PIO instead.
[    0.127632] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.127657] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giom>
[    0.127713] PTP clock support registered
[    0.129950] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[    0.153679] NET: Registered protocol family 2
[    0.154877] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.155001] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.155157] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.155273] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.155330] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.155637] NET: Registered protocol family 1
[    0.156450] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.156482] RPC: Registered udp transport module.
[    0.156497] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.156512] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.730488] workingset: timestamp_bits=30 max_order=17 bucket_order=0
[    0.745360] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.747354] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
[    0.757785] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major )
[    0.757819] io scheduler noop registered (default)
[    0.763445] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-im2
[    0.763487] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM fie
[    0.772384] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 19, base_baud =X
[    1.327065] console [ttymxc0] enabled
[    1.332644] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 56, base_baud =X
[    1.375419] imx_rngc 2284000.rngb: Freescale RNGC registered.
[    1.410404] brd: module loaded
[    1.429129] loop: module loaded
[    1.437377] at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    1.448808] at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    1.456373] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.462885] 20b4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[    1.470929] pps pps0: new PPS source ptp0
[    1.504358] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    1.510508] fec 20b4000.ethernet eth0: registered PHC device 0
[    1.630036] 2188000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[    1.750982] pps pps1: new PPS source ptp1
[    1.756040] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    1.763922] fec 2188000.ethernet eth1: registered PHC device 1
[    1.770458] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.777029] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[    1.782885] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    1.788580] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISs
[    1.797064] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.860449] rtc-pcf8563 4-0051: rtc core: registered rtc-pcf8563 as rtc0
[    1.876550] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: rtc core: registered 20cc000.1
[    1.885653] i2c /dev entries driver
[    1.893825] imx2-wdt 20bc000.wdog: timeout 60 sec (nowayout=0)
[    1.901979] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.908205] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.912693] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    1.980019] mmc0: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADA
[    1.996820] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    2.018345] random: fast init done
[    2.026739] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.034483] usbhid: USB HID core driver
[    2.048695] NET: Registered protocol family 17
[    2.059399] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    2.066375] registered taskstats version 1
[    2.082000] imx_thermal 2000000.aips-bus:tempmon: Industrial CPU temperatureC
[    2.106500] rtc-pcf8563 4-0051: setting system clock to 2021-09-14 08:24:43 )
[    2.114992] of_cfs_init
[    2.117721] of_cfs_init: OK
[    2.125574] vdd3p0: disabling
[    2.128570] vref-3v3: disabling
[    2.131790] usb1_vbus: disabling
[    2.142786] Freeing unused kernel memory: 5120K (b0800000 - b0d00000)
[    2.180246] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[    2.196875] mmcblk0: mmc0:0001 Q2J55L 7.09 GiB
[    2.202067] mmcblk0boot0: mmc0:0001 Q2J55L partition 1 16.0 MiB
mount: mounting none on /dev/pts failed: No such file or directory
[    2.220477] mmcblk0boot1: mmc0:0001 Q2J55L partition 2 16.0 MiB
[    2.226786] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Q2J55L partition 3 4.00 MiB
[    2.242800]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
Boot mode: usbupdate,wb6_update_FACTORYRESET.fit
Board is WB6, loading ci_hdrc_imx module
[    2.473090] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[    2.478037] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.509965] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    2.515645] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.522520] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber1
[    2.529752] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    2.534679] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.22-wb6_initramfs ehci_hcd
[    2.541330] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[    2.547146] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.551143] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    2.556634] 2184200.usb supply vbus not found, using dummy regulator
[    2.567317] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[    2.572402] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    2.600024] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    2.605784] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.612659] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber1
[    2.619899] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    2.624837] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.22-wb6_initramfs ehci_hcd
[    2.631530] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[    2.637263] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    2.641263] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    2.910120] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[    3.000108] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[    3.106088] usb 1-1: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=3d00
[    3.112998] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.120326] usb 1-1: Product: silicon-power
[    3.124560] usb 1-1: Manufacturer:
[    3.128786] usb 1-1: SerialNumber: 11020348E6B21000B21E0077
[    3.137701] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    3.145533] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[    3.191186] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[    3.198015] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.208342] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    3.212920] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[    3.530156] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[    3.682489] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720
[    3.689500] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumbe3
[    3.697120] usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[    3.702211] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[    3.706526] usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
Load modules for USB to work
Starting USB update
Waiting for USB to settle (0/10)
[    4.264820] scsi 0:0:0:0: Direct-Access              silicon-power    PMAP PS
[    4.822502] sd 0:0:0:0: [sda] 15356160 512-byte logical blocks: (7.86 GB/7.3)
[    4.831454] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    4.837377] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[    4.842937] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    4.870995]  sda: sda1
[    4.880284] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
umount: can't umount /usb: Invalid argument
Looking for wb6_update_FACTORYRESET.fit on /dev/sda
mount: mounting /dev/sda on /usb failed: Invalid argument
Looking for wb6_update_FACTORYRESET.fit on /dev/sda1
BusyBox v1.22.1 (Debian 1:1.22.0-19+b3) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
                          FACTORY RESET REQUESTED
           This WILL destroy ALL YOUR DATA: configuration, scripts,
                           files in home directory!
         If you are ABSOLUTELY SURE that you want to reset Wiren Board
             to factory condition, hold the FW button for 4 seconds.
        If you will not do it in 10 seconds, the controller will reboot
                        without firmware update.
           If you want to perform a regular firmware update, rename
         FIT file to "wbX_update.fit" without "factory-reset" suffix.
ooo
o....
ooo....
Factory reset is confirmed!
Tue Sep 14 08:25:07 UTC 2021: started update from /usb/wb6_update_FACTORYRESET.t
Description:         WirenBoard firmware update
Compatible device:   contactless,imx6ul-wirenboard670
Firmware version:    202109131119
Firmware compatible: unknown
Time of creation:    Mon Sep 13 11:20:59 UTC 2021
>>> Checking SHA1 hash of install
PROGRESS: 0%
>>> SHA1 hash of install ok
>>> Wiping data partition (factory reset)
mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
ext2fs_check_if_mount: Can't check if filesystem is mounted due to missing mtab.
[   27.538230] random: crng init done
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 1264896 4k blocks and 316368 inodes
Filesystem UUID: 354ee6cf-c92f-4809-a1ba-d5151d79cb30
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
>>> Extracting install script
>>> Running install script
>>> Checking SHA1 hash of rootfs
PROGRESS: 100%
>>> SHA1 hash of rootfs ok
>>> Installing firmware update
>>> Getting mmcpart from U-Boot environment
>>> Will install to /dev/mmcblk0p2
>>> Check if partition table is correct
[   72.906035] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. )
>>> Mounting /dev/mmcblk0p2 at /dev/shm/rootfs
[   72.943040] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. )
>>> Cleaning up /dev/mmcblk0p2
>>> Cleaning up using rsync
>>> Extracting files to new rootfs
/dev/shm/rootfs /
PROGRESS: 57%
Советую проверить md5 хэш файла. Я протестировал свежие образы - с ними проблем не возникает.
Дайте обратную связь пожалуйста, удалось ли прошить?
Андрей, здравствуйте.
Время небыло попробовать.
5 мин назад другим браузером скачал повторно прошивку, установил программу для проверки хэш файлов, все сошлось. И установка через FACTORYRESET успешно прошла с 1 попытки.
Проверил старые прошивки которые скачивал, хэш файлы были другие.
Спасибо, теперь буду проверять.
